jeste jsem zkousel hledat. a mozna by prisel v uvahu tento
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/C/P/L/HCPL-7860.shtml
...jde o Optoizolační 15-bit A/D převodník, jak navrhoval Procesor je zesilovac. hlavne jsem myslel z duvodu toho izolovaneho napajeni. pokud HCPL 7860 neni vhodnejsi??
Kdybys kliknul na ten odkaz co jsem tu dala, tak už jsi to měl před týdnem
Napájet to můžeš DC/DC měničem nebo normálním síťovým zdrojem s malým trafíčkem.
jee pardon. to jsem nejak zanedbal
no dobre, a da se HCPL 7860 pripojit na rovnou na paralelni port pocitace, nebo musim pouzit i ten obvod HCPL 0872, jak je v tom aplikacnim schematku v datasheetu?
myslim ze nejake napajeni v laborce sezenu
Zaslal: čt březen 25 2010, 8:42 Předmět:
"piitr" dal principiálne o.k. zapojenie, ktoré sa dá použiť aj s prevodníkom a softom, tak ako chceš.
V každom prípade (aj pre iné prevodníky) treba vyriešiť hlavne snímanie prúdu - s napäťovým deličom nieje väčší problém.
Vstupné napätie AD prevodníkov býva často 2,5.....5V, čo predstavuje veľkú výkonovú stratu na snímacom odpore pre väčšie prúdy.
Ak by sa zosnímané napäťie zosilnilo oprerákom 5 až 10 krát, klesne výkonová strata na snímacom odpore na 1/5 až 1/10.
[/b]
Ty HCPL7860 jsou právě dělané na snímání proudu, takže mají vstupní rozsah 200mV.
snircm: Nějak jsi zapomněl na CHAN, ten taky potřebuješ při dvou kanálech. Ten konfigurační port bych taky zapojila, určitě se bude hodit. A zem a napájení 7860 musí být oddělené od země PC, jinak to celé ztrácí smysl.
diky za pripominky
...nedalo mi to a jeste jsem se zkusil postourat v zapojeni s tim 2-kanal prevodnikem...napadlo me, jestli by se nedal pouzit zesilovac v invertujicim zapojeni, aby se otocila polarita toho druheho napeti. ktere by vlastne jinak bylo zaporne, ale to prevodnik neumi merit. mam na mysli ten MCP3202-BI/P
