Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so březen 27 2010, 19:23 Předmět:
JaDu napsal(a):
Skontroluj ešte VD104. Ako správne píše kokun, cez túto diódu sa napája UCéčko po naštartovaní zdroja. Odpory 39k nie sú výkonovo dimenzované na trvalé napájanie, preto, ak by nedochádzalo k prevzatiu napájania UC z trafa, boli by preťažované s príslušnými dôsledkami.
Tie odpory sú pri behu zdroja zaťažené zhruba rovnako ako pri štarte. Stačí si uvedomiť, že je na nich stále cca 300V z nabitého sieťového kondu. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 28 2010, 14:36 Předmět:
Viem, že budem mimo misu, ja len že toto ma už dávnejšie priviedlo k otázke, prečo k tomu štartovaciemu odporu nedávajú do série kondenzátor väčšej kapacity, premostený odporom na vybitie.V jednom telkáči, už si nepamätám značku, som videl termistor.
Inak, Balu, aké značky elitov osádzaš?
No tak se nad tím trochu zamysli. Aby to mělo přínos, musel by ten vybíjecí odpor být dost velký (aby taky netopil), tím pádem by se ten kondenzátor nabil někam ke 200-300V. No a kondenzátor väčšej kapacity na takové napětí bude asi docela velký a drahý. Možná by dokonce vyšel větší než filtrační elyt na vstupu zdroje. Vyplatilo by se to?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8842 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 28 2010, 15:28 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Viem, že budem mimo misu, ja len že toto ma už dávnejšie priviedlo k otázke, prečo k tomu štartovaciemu odporu nedávajú do série kondenzátor väčšej kapacity, premostený odporom na vybitie. V jednom telkáči, už si nepamätám značku, som videl termistor.
- a, že tě měli už dávno zaměstnat ve "vývoji" tvp, jsem ti už psal dávno (pokud tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne březen 28 2010, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:35 Předmět:
Tak to jsi mi zamíchal karty. Tak se ještě zeptám, co tyhle: Aishi, SamWha, Jamicon, CapXon?
To Kokúň: S tím pozistorem jsi kápnul, ale pozistor není taky termistor, teda termorezistor, v tomhle případě s pozitivním koeficientem? Jinak s tím kondem jsem to jednou zkoušel ze zvědavosti, nepamatuju si podrobnosti, nemohu argumentovat, bylo to dávnějc, ten elyt myslím nebyl víc než 22uF a startovalo to. S tím pozistorem to je taky řešení, škoda že ojedinělé. Grundici byli asi vyšší úroveň, nežgrlili každou kačku.
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:44 Předmět:
Dušane - ale i ten pozistor, v tom Grundigu, topil "jako blázen" - téměř v každém byl plošák pod ním "téměř na uhel"
A v každém el-nickém zařízení, pokud tam něco nadměrně topí, je to potom o "zvýšené poruchovosti"
Když to ale vezmu ze servisního hlediska - "jen houšť a větší kapky" - je práce _________________ Honza - kokúň
