Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 25 2010, 20:43 Předmět: vf tranzistor s velmi nízkým šumem pro 70cm?
Zdravím všechny, nemáte nějaký tip na dostupný VF tranzistor (pokud možno FET) s šumovým číslem menším než BF998?
U toho je udáváno na 800MHz 1dB, na 70cm pravděpodobně nebude menší a přitom se prodávají předzesilovače se šumovým číslem menším než 0,5dB.
Díky _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 25 2010, 21:04 Předmět:
Pod 1dB jedině Ga-As FET, s křemíkem se tak nízko nedostaneš. Pokud nekoupíš new, jdou vykuchat ze starších LNB pro SAT-TV. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
