vf tranzistor s velmi nízkým šumem pro 70cm?
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:43    Předmět: vf tranzistor s velmi nízkým šumem pro 70cm? Citovat
Zdravím všechny, nemáte nějaký tip na dostupný VF tranzistor (pokud možno FET) s šumovým číslem menším než BF998?
U toho je udáváno na 800MHz 1dB, na 70cm pravděpodobně nebude menší a přitom se prodávají předzesilovače se šumovým číslem menším než 0,5dB.
Díky Smile
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:04    Předmět: Citovat
Pod 1dB jedině Ga-As FET, s křemíkem se tak nízko nedostaneš. Pokud nekoupíš new, jdou vykuchat ze starších LNB pro SAT-TV.
kybler
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Díky, nějaký konvertory tu mám, jde se brakovat... Very Happy
