EMI filtr - oč jde?
waldik
Založen: Oct 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 13:15    Předmět: EMI filtr - oč jde? Citovat
Zdravím, nějak se setkávám s pojmem EMI filtru a přiznávám, že přesně netuším, oč jde.
Jedná se o filtr, který eliminuje elektromagnetické záření? Složený z L a C prvků jakožto propust (dolní) a tím utlumuje vyšší frekvence? Jak takový filtr vyberu z katalogu? Dle čeho? Dle odporu při dané frekvenci, max. proudu skrze součástku ... nebo dle velikosti útlumu?
Omlouvám se, pokud jsem napsal nějaký nesmysl... a děkuji za vysvětlení pojmů!
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Electro-Magnetic Interference = elektromagnetické rušení.
EMI filtr je prostě síťový filtr proti rušení přicházejícímu galvanickou cestou z napájcí sítě. Napěťové dimenzování je jasné, takže se dimenzuje podle průchozího proudu - jde o tlumivky, aby se příliš velkým proudem nepřesytily a neztratily tak indukčnost - v ten moment přestane filtr filtrovat...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 13:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EMI filtr potlačuje vyzařování rušení a vůbec nemusí být síťový.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 13:33    Předmět: Citovat
případně filtr který zamezuje šíření rušení ze zařízeni DO sítě.
Pro rušení šířené vyzařováním je součástí EMI filtru i stínicí obal zařízení.
waldik
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 14:59    Předmět: Citovat
To "síťové" mě trochu zmátlo...
Trochu "teorie" jsem si vygooglil, než jsem se zde zeptal. Mám již trochu ponětí oč jde.
Otázkou je nyní, jak se prakticky vybírají jednotlivé typy a jaké je praktické použití? Pokud si otevřu nabídku obchodu se součástkami, nabízí se mnoho typů SMD i THT právě dle proudu, odporu...
