HCD-EA20
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 9:23    Předmět: HCD-EA20 Citovat
Zdravim,chcem sa poradit ci je mozne u tochto domaceho kina Sony HCD-EA20 zamenit koncovy stupen STK 402-920 za STK 402-950?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 8:48    Předmět: STK Citovat
Koukni sem a zadej si oba a porovnej. Snad tam budou!?http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
nebo sem
http://www.hqew.com/en/DataSheet/Result.asp?keyword=stk402&sltType=DataSheet&imageField.x=39&imageField.y=12
nadzgo
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 12:10    Předmět: Re: STK Citovat
vdaka,ale nepomohlo este rozmyslam nad STK 402-930
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2006, 12:55    Předmět: Citovat
Nevím co je ten -920,ale 930 je 5x 20W a ten -950 je 2x 20W.
Klídek chlapi,to je nulák...
nadzgo
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 9:02    Předmět: Citovat
920 je stvor kanal takze tvoja rada mi pomohla,dakujem Wink
LOYZA
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 15:31    Předmět: STK Citovat
Tak jsem na to kouknul po pročtení po čase a následující je pravda. STK 402-920 JE 5X20W, -930 JE 5X30W, -940 JE 5X40W, - 950 JE 5X45W. Zapojení je podle datašítu stejné, tak asi není co řešit. Je to pětikanál a to je důležité. Tak opravě zdar! Loyza.
PS pokud budeš chtít datašít, mám ho na všechny najednou, odtamtud info.
DjRix
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 23:23    Předmět: Citovat
Aha,tak to jsem teda blázen.Já mrknul jen na ten popis u datasheetu a do něj se nepodíval. Pray Když stáhneš DS od té 950 tak je to jak říká LOYZA,pinově jsou kompatibilní všechny od 920 po 950,liší se pouze výkonem.
nadzgo
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 7:26    Předmět: Re: STK Citovat
LOYZA napsal(a):
dakujem za radu LOYZA dal som tam 950 a je to OK Wink
