Ahoj nevíte někdo náhodou zda a kde by se dal sehnat dvoupólový otočný přepínač s nejméně 10ti polohami aby zvládnul trvale 4A, krátkodobě i víc a vydržel cca 300V AC
v gesu sem objevil akorát 2x6 poloh nebo 1x 12 poloh 5A 300V
Tady máš výrobce, má i E - shop, navrhneš si sám a oni ti postaví přepínač jaký chceš.
Případně i poradí.
Dodací lhůty cca týden.
Můžeš objednat i přes nejbližšího prodejce, je to pak bez poštovného.
Byl jsem u nich vždy spokojen.
díky za tipy, co se týká spínače typ VS 10 - 6002 - A 1 tak jestli to chápu správně tak kontakty 1-3-5-7.... sou už spojený vevnitř, jinak jakej je rozdíl od VS 10 - 4002 - A 1?
Na kolik asi řádově přijde-nemam nějak přehled
jinak nějaké rozměrově menší by nebyli?
potřeboval bych ho na přepínání odboček u trafa s napětím do 280V, přepínal bych v 95% bez připojené zátěže
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt březen 25 2010, 21:27 Předmět:
Jo, měl to být správně typ 4002 ( 2 poly, 11 poloh= 10 spínacích + 0 ),
nebo typ 4052 ( 2 poly, 10 spínacích poloh ).
Omlouvám se , nějak jsem se ukouknul.
Rozdíl je ten, že 6002 má na 10 poloze sepnutý úplně všechny kontakty
a 4002 a 4052 ne, ale pouze 2.
Kontakty jsou propojený propojkami zvenku, pod svorkami
V podstatě ti tam postaví přepínač i atypický, jak si namaluješ schema spínání a ovládání.
Na kolik přijde ? Udělej si tam poptávku, nebo tam zavolej,
paní z odbytu ti to obratem sdělí.
http://www.obzor.cz/orPoptat.aspx?intRubrKis=435&item=VS10-4002A1_VANC_NMC&add=IP20
