Zaslal: ne březen 21 2010, 15:46 Předmět: TV Silelis
Zdravim , dostal sa mi do ruk takyto telkac:
nemal by niekto k tomu schemu? alebo vedel by mi niekto poradit cim to bude ze nejde obraz? zvuk je ok, Viem ze potrebujete podrobnejsie info , no zatial ho ani ja nemam, nepaci sa mi tak jeden tranzistor, len neviem ako ho merat,
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne březen 21 2010, 16:08 Předmět:
Tohle jsem asi před 3 měsíci rozkuchal, má to pěknou kastli která se dá ještě využít, stejně to nefungovalo a na nic jiného než do sbírky se to nehodí. Ale včera jsem přinesl ze sběru jeden překrásnej červenej Šilelis (ten jak má vpravo v dolní části 3 přepínače) bez škrábance ale asi po minutě přestane jít obraz Ještě jsem neměl čas na něj kouknout. Ten obraz ztmavne a jde tam vidět jen když vyšteluju jak naplno asi 5 cm svislý pruh uprostřed obrazovky. Můžou to být kondíky?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19582 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 21 2010, 18:49 Předmět:
U KT14 máš ještě dva kolíky. Zkus jeden z nich s KT14 propojit. Jestli má obrazovka aspoň trochu snahu chodit, měl by se ti na ní objevit aspoň rozmazaný rastr (potenciometr jasu samozřejmě na MAX).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 21 2010, 19:22 Předmět:
Trochu víc vlastní iniciativy - by to chtělo
Nejen ke všem "Šílencům", ale i k té El. VL100-ce se na NETu dají schémata nalézt - zvláště na ruských stránkách (ale nejen na nich) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 22 2010, 6:56 Předmět:
Připrav se na to , že bez měřáků kondů je to zbytečná činnost . Půlku budeš měnit . U obou typů jsou pofiderní VNtrafa , u šilelisu i násobič . 80%elyty , 10% VNntrafo , 5% násobič .
Zaslal: po březen 22 2010, 19:20 Předmět: TV Silelis
elity som uz nejake pomenil, ale su tam divne hodnoty, ze 500mikro a podobne , riesil som to tak ze som tam dal 470mikrove kondy, je to postacujuce alebo mam dat radsej 560tky? pozitivna vec je ta ze zhavenie obrazovky je viditelne, skusim este nejake elity pomenit,
Zaslal: po březen 22 2010, 20:05 Předmět:
A co je ti na hodnotě 500uF divného?
To bylo úplně normální, že TESLA dělala kondy v řadě: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, .... uF - to je pro tebe novinka?
A proč rovnou shánět hodnotu 560uF - když běžná tolerance hodnoty ellytů bývala až +100 a -20%?
Je pravda, že u dnešních "číňanů" bude, i u nového, spíše těch -20%; zato ty staré TESLácké, budou mít (i po 20-ti letech) spíše +20% - myslím tím ale nové-dosud nepoužité (co nebyly napěť. a hlavně tepelně namáhané) - a zase ne všechny typy (ať mně tu nelynčujete třeba za "zelené plasty") _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po březen 22 2010, 21:02 Předmět:
Áno, myslím že do polky 80-tych rokov krajiny východného bloku vyrábali "okrúhle" hodnoty. Tieto kondenzátory sú u Tesly s ružovou bužírkou a bez bužírky. Potom prišla nová technológia a Tesla už začala produkovať, dnes už bežné hodnoty napr. 470 uF namiesto 500uF, to isté 4,7 atď. U tesly sú tieto kondenzátory značené modrou bužírkou, dokonca v "poslednom vrhu" z roku 1994 aj červenou. V bežnej spotrebnej elektronike je väčšinou tolerancia cirka +/- 10%, takže neboj sa výmeny! Ja sám najradšej nahrádzam staršie Teslácke elektrolyty (hlavne bez bužírky) novými, modrými. Problém u tých starších bola hlavne izolačná guma(červená), ktorá časom praskala a do kondenzátoru sa dostávala vlhkosť, nová séria modrých elytov už má túto gumu vyrobenú z inej hmoty (je čierna) a tieto majú výborné vlastnosti... Týchto mám veľmi veľa a preto vymieňam aj keď nemusím veď som proste gadžo
Zaslal: po březen 22 2010, 22:18 Předmět: TV Silelis
niekomu vdaka za uprimnost a niekomu za snahu pomoct, pytal som sa len ci u takto starych priimacov je mozne urobyt az taku odchylku . a tiez preto lebo nemam taketo hodnoty doma. Dik,
