Zaslal: út červen 06 2006, 19:52 Předmět: Zkreslující komplementární dvojice 104nu71 a GC508
Nedávno jsem v šuplíku našel dva germaniové tranzistory 104nu71 a GC508 . Zapojil jsem je jako komplementární dvojici. Zesilovač hraje docela dobře, jen trochu zkresluje při nižší hlasitosti. Nevíte jak to zkreslení odstranit?
( já vim, lepší by byl nějaký zesilovač s LM... ale chci to jen vyzkoušet )
Zaslal: út červen 06 2006, 20:00 Předmět:
Zkus radši křemík (KU..., KD..., BU..., BD..., atd). Každý tranzistor má úplně jiné parametry- proto to zkreslení.
Představ si, že bys opravoval blaťák luxusního BMW tak, že bys dal místo něj blaťák z Trabanta. Jak by to asi vypadalo? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 06 2006, 20:21 Předmět:
to vypadá jako přechodové zkreslení, teče tam nějaký klidový proud? ty tranzistory se otevírají až při 0,3V, takže bez předpětí kousek sinusovky vynechají
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19564 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 06 2006, 21:18 Předmět:
No tak tohle prostě při malé hlasitosti zkreslovat bude. Takto zapojený koncák to prostě má v popisu práce.
Musíš zajistit rozdíl napětí mezi bázemi nějakých 0,4V plus mínus něco tak, aby klidový proud tranzistory byl kolem 3-8mA (správnou hodnotu musíš najít, co možná nejmenší, ale takovou, při které to ještě nezkresluje). Vzorem může být třeba přijímač Tesla Menuet, BelCanto a podobné.
Toto je bohuzial len take ucebnicove zapojenie a nieje moc funkcne Sam neviem preco sa uci na takychto nefunkcnych zapojeniach so snahou vsetko zjednodusit ale bud jak bud.
Jednak to cele funguje v cistej B triede s prakt nulovym kludovym prudom preto to ma prechodove skreslenie. To znamena ze sa cast sinusovky okolo 0 jednoducho na vystup neprenesie. Vznikne nieco ako na obrazku lenze o nieco vacsej miere. Nazornejsi sobrazok som bohuzial na nete nenasiel
Ale hlavny problem takto zapojeneho zosiku je v tom ze spodny trandak tam akoby nebol. Vobec sa neotvori a spodna polvlna sa neprenesie. Ak by si chcel aby sa otvaral aj spodny trandak musel by si to cele napajat symetrickym zdrojom. Zdrojom co ma +, zem a -. A reprak uzemnit. Stupny signal pripojit na bazy a zem na zem. Kondik na vystupe tam ani nemusi byt. Zapojene ako na obrazku vyssie.
No ak chces pouzit nesym zdroj (len zem a +, klasicka baterka) co je vyhodnejsie tak musis napatie na baze oboch trandakov zdvihnut asi do polovice Unapajacie. Takto sa ti prenesie aj zaporna polvlna signalu. Ale tu zasa musis pre jednosmernu zlozku signalu oddelit vstup aj vystup kondom.
Napatie na bazach zvysis bud najednoduchsie delicom alebo este lepsie pouzit budic zapojeny v Acku. Taky ako sa pouzival v Transiwattoch.
Ale v dnesnej dobe by som sa uz rozhodne vykaslal na germanium. Ma ovela vyssu zavyslost jeho hodnot od teploty co spojobuje rozne necnosti. Zozen si daky starsi TV ci monitor z smetiaka a tam mas trandakov na experimenty nadostac.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 07 2006, 9:48 Předmět:
Musíš upraviť potenciál na bázach. To znamená, že napätie na báze 104NU71 musí byť o 2xUbe väčšie ako napätie na báze GC508. Dosiahneš to tak, že nastavíš jednotlivé potenciály odporovým deličom. Ak to zapojíš podľa schémy, napätie na P1 (ak P1 >> 0) bude vždy rovné 2Ube. Trimrom P1 potom nastavíš prúd cez kolektory tranzistorov - odber zo zdroja. Zmenšovaním odporu nastav, tak ako bolo napísané okolo 5mA (odber zo zdroja)
Tranzistory v tomto zapojení nie sú zosilňovačom, ide iba o impedančný prevodník a jeho zosilnenie A = 1.
Ak by si chcel nejaké zosilnenie, tak musíš na pozíciu R2 dať tranzistor a cez R1 ho budiť do bázy.
Já říkal že to tak jednoduché nebude, ono to stejně zkresluje
Škoda že už nevim to jejich původní zapojení v tom přijímači, hrálo to krásně.
ale dík za snahu, asi si je dám jen na výstavku
