pomoc začátečníkovi - nerozumím návodu
p0o9I
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 21:42    Předmět: pomoc začátečníkovi - nerozumím návodu Citovat
Dobrý den.
narazil jsem na internetu na návod na detektor elektrostatického pole.
jelikož však patřím k lidem, kteří se prakticky vůbec neorientují
v elektrosoučástkách prosím vás o pomoc.
v návodu je seznam všech součástek, bohužel však nevím co je vlastně co a nechci, aby se opakoval minulý scénář nákupu, kdy jsem se s prodavačem nemohl dohodnout, co chci, jelikož to nevím.
R1 4K7
R2 5k trimer
R3 10M
C1 470 pF
T1,2 BC 327
T3 BC 337
D1 nízkopríkonová LED
M1 ručičkové meradlo 100 uA
prosím tedy ty, kteří obětují trochu času, aby mi objasnili co je co
děkuji za každou odpověď
Schema stavebnice
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  42.28 kB
 Staženo:  61 krát
Naposledy upravil p0o9I dne ne březen 21 2010, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 21:48    Předmět: Citovat
No nevím. připadá mi to trochu až jako provokace. Pokud nevíš co znamenají tyto základní označení tak nevím jak to chceš stavět. Normální prodavač MUSÍ vědět o co GO. R jsou odpory, C kondenzátory, T tranzistory, D je v tomto případě LED-svítivá dioda a M1 měřící přístroj.
p0o9I
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Základní označení, jako co je odpor atd. bych ještě zvládnul, ale přijde mi, že ty součástky mají spoustu dalších parametrů, kterým prostě nerozumím
a omlouvám se , jestli můj dotaz vyzněl jako provokace
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:07    Předmět: Re: pomoc začátečníkovi - nerozumím návodu Citovat
p0o9I napsal(a):
No pokud jsi nebyl na tom nákupu třeba v mlékárně, tak bych předpokládal, že i ten nejblbější prodavač v obchodě se součástami dokáže ten seznam snadno naplnit. Druhá věc je to, že tě třeba požádal o upřesnění co se týče provedení a tys nevěděl. V tom případě si to nech u někoho postavit a svěř mu i ten nákup součástek.. Very Happy
Killroy
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Co je to za stavebnici? Případně: můžeš sem vyvěsit schéma?
Asi potřebuješ doplnit, jak mají tranzistory seřazené vývody, jak se polarizuje LEDka atd.
Barevné značení odporů už tu máme:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=12
Že například 4k7 je 4700 Ω, tedy barevné značení na odporu bude žlutá (=4) - fialová (=7) - červená (x100) - (a žádná nebo stříbrná), t.j. 47x100=4700, to už nejspíš víš.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:43    Předmět: Citovat
Neměl by ten T3 být spíš NPN? Takhle půjde těžko otvírat. Shocked
EDIT: Jo v rozpisu je, tak jen chyba schemátka.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:35    Předmět: Citovat
No po poslední zkušenosti v GESu HK tomu nevěřím . Byl tam postarší člověk a měl seznam , ale nedali mu nic a když jsem se sám zeptal , proč mu nepomohou , tak prý aby mu špatně neporadili . No a za trest mi asi dali místo 4528 4028 , abych příště neotravoval . Mám to k nim 40km a stojím na tom měsíc ...
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Já bych se zase nedivil kdyby měl takovou zkušenost z GM v Plzni. Ten týpek s bradkou je arogantní až běda, ještě párkrát mi pohne žlučí a přetáhnu si ho asi na druhou stranu pultu:)... Milan
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 8:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...ale nedali mu nic a když jsem se sám zeptal , proč mu nepomohou , tak prý aby mu špatně neporadili...
...čemuž se ani nedivím, neboť jsem byl svědkem v GESu v Brně prudké hádky až téměř rvačky.
Nějaký postarší pán potřeboval do zdroje tříampérové diody na síťové napětí. 1N54xx skladem neměli a prodavač mu nabídl nějakou rychlou spínačku, tuším HER, číslo si nepamatuju.
Vzápětí se rozpoutala krutá bitva mezi několika frustráty před pultem i za pultem, kteří si vzájemně sdělovali svoje teorie o chovu bravu a skotu.
Obecně vzato se v tomhle oboru nedivím, že prodavači se drží zpátky a pokud zákazník jasně nedefinuje požadavek tak se do nákupu příliš nemontují.
Mě osobně třeba prodavač v GM zjebal jak učně za to, že jsem mu nedal seznam ve formátu 30x odpor 1k2 ale
10x odpor 1k2
10x odpor 1k2
10x odpor 1k2
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Nelze než dodat , jsou to podavači ne prodavači , dále škoda slov .
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 10:42    Předmět: Citovat
To schema je jedna velká blbost, to měl autor zřejmě slabou chvilku.
Chování některých postarších pánů je občas děs, neboť se jedná často o vzteklé dědky, co nestihli v akci koupit levnej jogurt či pyžamo a teď hledají, na kom by se vybouřili.
A co se týká p(r)odavačů - máme, co jsme chtěli, součástky jsou levné, na platy moc nezbývá a podle toho to vypadá. Ovšem, když se mě p(r)odavač zeptá, co si představuju pod pojmem "přepínací tlačítko", zatímco na mě hrdě hledí, přecházím i já do sarkastické ofenzívy.
Jinak, co se týká prodavaček v elektru, tak s těma mám jen dobré zkušenosti a je to pro pány p(r)odavače pěkná ostuda.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Jsou i výjimky, naštěstí, třeba v brněnským GMku je jeden takovej starší a ten tomu celkem dobře rozumí a umí i poradit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 10:57    Předmět: Citovat
snad kdyby byli prodavači svým platem motivováni a nebo dokonce měli pohyblivou složku mzdy podle tržby, z toho část pohyblivé složky na kvadrát podle opakované návštěvy zákazníka...
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Já bych jim navíc do vyhledávačů přidal slovníček pojmů. Ten okamžik, kdy prodavač něco naklape do počítače a ono mu to nic nenajde je občas tragickej, pokud prodavač vůbec neví, o čem je řeč. Na tom není nic špatnýho, pokud se umí zeptat. Pokud je to vůl se zálibou v pohádkách a na druhé straně pultu stojí pouhý poslíček, co tomu taky nerozumí, přinese místo dvoubarevné ledky kropící konev.
