Dostal jsem ústřednu Panasonic KX-T 61610, ale bez servisního telefonu. Potřebuji vědět, jestli se dá ústředna provozovat i bez něj, případně jak je nastavená po resetu.
Mám dva různé tlačítkové telefony, na pevné lince fungují oba.
Připojené k ústředně jeden mlčí ať ho připojím do kteréhokoliv vstupu,
druhý dává tón "obsazeno".
Díky...
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 21 2009, 13:16 Předmět:
Něco jsem mezi tím zjistil, tak si odpovím sám Třeba to bude někoho zajímat...
Bez sys. telefonu nejde naprogramovat, počítačem to u modelů KX-T61610 a KX-T30810 nejde.
S ústřednou fungují staré pulsní telefony i nové s tónovou volbou a bezdrátové, ale u starších tlačítkových je nějaký problém, (tesla gs8862,Aneta,CS5246/92).
Při vyzvednutí sluchátka je slyšet obsazovací tón a nedá se na ně dovolat.
Základní nastavení nenaprogramované ústředny: při volání z venku vyzvání všechny pobočky, mezi pobočkami jde normálně volat a "přetáhnout" volání na nezvonící telefon,(volba 40,nebo 4 a číslo zvonícího telefonu) z EXT11 jde analogovým telefonem přepínat denní/noční režim,ale bez naprogramování to nemá žádný efekt (volba 7810/7820).
Funkce, vyžadující "flash" - krátké stisknutí vidlice mi též nejdou, také asi vyžadují nastavení.
Systémové telefony se dají použít buď původní KX-T61630 a KX-T30830/20/50, nebo z řady 7000 telefony KX-T7020,7030,7050,7055, dále KX-T7130 a 7135 a také novější typy KX-T7730 a KX-T7731.
Pokud jsem nějaký typ vynechal, tak prosím o doplnění.
Ještě bych se snad zeptal i já. Nemáte někdo instalační a programovací manuál v češtině? A musím znovu podotknout, že programování je možné jen pomocí systémového telefonu. Jinak lze ústřednu po resetu provozovat jen v základním nastavení. A to skoro nic neumí. Pokud někdo máte jakýkoliv manuál v češtině pište na < Smoula50@email.cz >
Dík.
...ale u starších tlačítkových je nějaký problém, (tesla gs8862,Aneta,CS5246/92).
Na pobocku mozes pripojit telefon panasonic hybrid 4 drotovo, alebo lubovolny analogovy telefon 2 drotovo. Ty si to pravdepodobne pripojil povodnym 4 drotovym kablom a tie telefony co spominas maju nieco zapojene aj na vonkajsie piny rj11.
