regulator k dynamu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:44    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
diky a co s tou diodou? mam ji kuchnout z altiku nebio koupit?
altiky mam tri ze skodovaren
Jestli máš tři altíky ze škodáren - starých š120 apod, tak jsou tam diody KYZxxx tedy na 20A jedna.
Nevím jak se na to budou tvářit zde odborníci, ale já bych dal tři paraleně, ve tvém případě by to mělo stačit, každopádně je potřeba je dobře chladit Wink tedy ten plech jak jsou na něm ty tři diody namontovat na chladič.
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 15:46    Předmět: Citovat
Altíky si nech, vhodné jsou například paralelně řazené (a na chladicím profilu přišroubované) diody z PC zdrojů. Většinou jsou Schottky kvůli rychlosti i kvůli malému úbytku napětí, jen je potřeba je otestovat na závěrné napětí. Běžně mají Ur=45-50V. Bývají v pouzdru TO220 jako výkonové trandy, zapojené ve dvojici - na střední noze mají společný vývod. Takže se snadno montují na hladič a pokud se sežene víc kusů od stejného typu, jde jich namontovat i víc na společný chladič bez vzájemné izolace a propojení je velmi jednoduché. A hlavně - vydrží běžně 20A na 1 pouzdro.
Dingo7
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:06    Předmět: Citovat
Pokud má altíků vícero a třeba i nějaké modernější, tak bych neviděl důvod je nerozebrat.
Právě u těch schotkyn z PC zdrojů bych se u dynama bál - závěrné napětí do 50V, dynamo má komutátor a určitě z něho poleze "bordel a napěťové špičky". Ale nemám s tím zkušenosti. Osobně by použil (protože je mám)třeba KYW31/150, KY719, KYY79 apod....(ostatně jsem je v Jawách používal)
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 16:13    Předmět: Citovat
jeden altik bude asi vadnej... to zjistim... a navic sou trojfazove, a ja chtel udelat pokus, zapojit je jako 3fazovy generator, a na kazdou fazi trafo 12/230V a rozbehnout na to 3fazovy elektromotor...
uziji ty diody z altiku...
jinak na ten spinaci trandik dam chladic z cpu co sem vytahl z stareho kompu. ma rozmery 7x7x5cm + vetrak...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: ne březen 07 2010, 18:28    Předmět: Citovat
tak uz sem odeslal objednavku na EKZ, tak doufam, ze je to tak, jak rikate... zadne smejdy. no cele az na odpory (tech mam hromadu) me to stal i s postou 350kc.
uz se toho nemohu dockat...
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 22:25    Předmět: Citovat
soucastky vcera prisly, a pajcy to 100% nejsou... ten tranzistor vazi skoro jako tesla KD503 (vadny). mam uz DPS, zitra koupim krabicku, a hotovo...
no a este kuchnout diody z altiku
Dingo7
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 22:41    Předmět: Citovat
No o tom, že EZK nevede pajcy, to tvrdí jeden člověk z jiného webu a já mu osobně v tomhle věřím.
Když si objednáš třeba obyčejné BC546 tak z GM ti přijde kdovíco, kdeždo od Krčmáře dojdou originály Philips....atd
milan222
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 23:29    Předmět: Citovat
me prave prisli origo philips... 640, 639
milan222
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 19:23    Předmět: Citovat
PROBLEM jak krava!
regul sem sestavil, pripojil,
ale! dynamo nedovbyji, a zvedne se na nem napeti pouze, kdyz zkratuji odpor z 15 na R alwe stejne nedobyji... kdyz jsem zkratoval tu duiodu co zajistuje tok proudu bouze z dynama, tak mi dratek zmizel pred ocima...
po delsim zkoumani sem zjistil, ze to dynamo je PREPOLOVANE. tj. ze dava na kostru + a na zivej vodic - to vysvetluje to odpareni dratu, a ze dioda se neotvira, a ze regul fajci jen se zkratovanym odporem.
ma otazka je:
jak prepolovat dynamo, kdyz nemam civkovy regulator?
mam k dispozici baterii 12V, dynamo a popripade druhou baterii 12V nebo gelak 6V 4AH vsude ctu : prehod svorky baterky a pomackej kontakty v regulu... ale kdyz mam elektronickej, tak nic nepomackam... a navic nechci ho odpalit, kdyz me vysel na 400,- + vykuchany altik
Dingo7
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Dynamo přepóluješ jednoduše - zaměň dráty z budicího vinutí - tedy ten co byl dříve na kostře bude živý a ten dříve živý bude kostra a pusť do toho vinutí plnou palbu z akumulátoru (samo že všechno máš odpojené) - mělo by to mít odběr tipuju maximálně 3-4A(možná trochu víc) a máš přepólováno Wink
milan222
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:28    Předmět: Citovat
pokud sem to pochopil, mam odpojit veskerou elektriku, a + privod baterky dat na kostru a minus vytahnout kabelem a dotknout se DF?
asi takhle?
a to vse za stojiciho motoru?
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  16.27 kB
 Staženo:  71 krát
milan222
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:29    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
to se ale blbe ptam... vzdyd to ani s nastartovanym nepude... dynamo by tocilo naopak a navic musimn vse odpojit...
Dingo7
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Teď jsem nad tím začal malinko uvažovat a možná jsem ti poradil blbě - s tím přehozením drátů.
No vidíš, taky už nevím co píšu, mělo by stačit napojit akumulátor tak jak ty potřebuješ - tedy na kostru mínus a ten jeden drát co vede z budicího vinutí napojíš na ten zbylý kontak na baterce tedy na plus a mělo by to být přepólováno.
Snad sem dorazí někdo kdo má dynama každý den k snídani a bude vědět jak to skutečně je....
milan222
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 22:00    Předmět: Citovat
no ja to mam zapojeno: D- >kostra, D+ >dioda> baterka, DF > regul>+12V.
ale nevim, proc mi dynamo dava na vystupu prepolovane napeti... zkusim to natvrdo bez jakekoliv elektroniky... prvne - kostra a plus DF, a kdyz to nezabere, tak + kodtra, - DF
a nebo bych mohl zkusit prepojovat na + na kostru ( to ted mam) a pak znovu na - na kostru.
milan222
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 13:38    Předmět: Citovat
tak sem zjistil, ze kdyz to dynamo zkratuji (DF) tak napeti na D+ stoupa...
Strana 4 z 5
