Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 20 2010, 14:26 Předmět: Nokia 3,5mm napajaci konektor - vnutri 1,35mm alebo 1,4mm?
Aky je vnutorny rozmer 3,5mm napajacieho konektora na mobiloch Nokia (napr. 6230)? Malo by to byt 1,35mm alebo 1,4mm - ale neviem to zmerat ani nikde najst.
Zaslal: so březen 20 2010, 15:31 Předmět:
Uz netreba, pouzil som povodny konektor - gumu som skalpelom rozrezal a stiahol a tvrdu hmotu vnutri odstranil stipackami. Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
Kedysi davno som riesil nieco podobne. Konektor sa proste nedal zohnat. Odvtedy pri takychto problemoch to riesim novou nabijackou.
Mozno sa teraz uz da ten konektor zohnat. Ak ano, urcite sa niekto vyjadri.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2010, 20:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
.... Zlomeny kabel som skratil, takze uz len zalejem Chemoprenom a nasadim tu gumu naspat.
A pak ji můžeš ještě ovinout páskem samovulkanizovatelné gumy (používají "kabeláři" na spoje kabelů v zemi - jak silové, tak i sdělovací).
Stejnou používám na zatěsnění F-konektorů u LNB v sat. parabole _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 20 2010, 20:53 Předmět:
rnbw, ja na zistenie takýchto malých otvorov v konektoroch s úspechom používam malé vrtáky daných priemerov. Ak tam stopka vlezie bez vôle, je to on. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 20 2010, 23:54 Předmět:
Konektor ktorý pasuje do starších Nokií som asi pred rokom kupoval. Nieje presne ako originál, chýba mu drážka na konci, ale rozmerovo pasuje a čo je hlavné nabíjačka nabíja. Len nedrží tak pevne, ako pôvodný.
