Olympus µ300 digital - video out
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:15    Předmět: Olympus µ300 digital - video out Citovat
neví někdo, jaký konektor je použit pro výstup z tohoto foťáku do TV? Nemám manuál.
Zvrchu se to tváří jako jack 3,5. U kamer někdy býval speciál s 3 živými vodiči, co je tady netuším.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Jack 3,5mm mono, na druhém konci je CINCH/RCA. Signál jde v menu aparátu zvolit v normě PAL nebo NTSC.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Měls pravdu, synku. Už to ukazuje.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 6:19    Předmět: Citovat
To EKKAR, Crifodo je tvůj táta? jste se ani mepochlubili.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dověděl, od koho mám ex-post vymáhat dlužný výživný. Laughing Laughing Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 9:38    Předmět: Citovat
konektor je vyřešen ale mám jiný problém, jak přimět foťák k zobrazení toho, co sám nenafotil, tedy jpg. uložená na kartu zvenčí. Odmítá to a hlásí error.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 14:14    Předmět: Citovat
JJ, to je u Olympáka normální - stačí, když i jím nafocenou a na kartu uloženou fotku otočíš ne přímo na displeji foťáku, ale uděláš to po vložení karty do čtečky nebo při komunikaci foťák-PC. Po odpojení a zapnutí foťáku ji taky Olympus neumí zobrazit. Je to nějaká vyfikundace v EXIF souboru (doprovodná data k obrázku, umožňující identifikaci snímku), který si Olympus při ukládání nějak po svém modifikuje - a bez té "modifikace" je pro něj obrázek prostě nečitelý.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:53    Předmět: Citovat
kdyby to bylo jen v zachování exif, tak ten se dá volbou při ukládání ponechat původní, ale stejně to nefunguje.
Ještě by možná stálo za pokus změnit nějakým hexa editorem nějaká data v těle souboru, jestli to foťák pozná.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Já nevím jak u300, ale já mám C-370 ZOOM s XD-kartou a tam se to chová jak jsem popsal.
