..... Při levém Alt+PrtScr se do schránky uloží jen aktivní okno. .....
Tuším som to niekde čítal, ale som to iste zabudol takže dík!
Teraz to chcem zrealizovať rýchlo, podarilo sa mi to konečne vložiť (s Ctrl-V) do toho Malování - t.j. Skicár.
Ostatné programy si založím a niekedy poskúšam, ďakujem!!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 06 2010, 18:15 Předmět:
Stáhni siIrfanView, je zadarmo, máš k tomu i slovenštinu a dají se v tom dělat i běžné úpravy. Na základní práci s obrázky to úplně stačí.
IrfanView _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
SnapShot sa mi zapáčil, rýchly prístup, intuitívny, ikonku som dal vľavo dole do hlavnej lišty Win., takže nástroj je kedykoľvek "po ruke"
chcel by som sa ešte opýtať, na čo je tam Edit_Auto Exit
ale hlavne mám uňho problém a to s ukladaním aktívneho okna (CTRL+W).
Uloží napr. celú ľavú hornú časť obrazovky (samo si určí miesto a veľkosť výrezu) a to kompletne všetko ako je to vidno, čiže nie len aktívne okno,
alebo uloží hlavnú lištu win. a nad ňou spodný posuvník okna - napriek tomu že ten sa tam nenachádza,
alebo uloží kúsok nejakého čierneho poľa, aj keď na obrazovke nie je
čiže ako kedy.
Jeden krát mi uložilo dobre, skúšal som to isté potom, už nie.
Neviem či ja robím chybu, alebo pracuje nekorektne program. Vedel by mi niekto poradiť?
