Bezdrotova mys Creative WMU90S
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 19:59    Předmět: Bezdrotova mys Creative WMU90S Citovat
Dostala sa mi do ruk bezdrotova mys Creative WMU90S s prijimacom RU90S (USB). Prijimac po pripojeni s PC komunikuje (USB zariadenie vidiet), ale pravdepodobne nekomunikuje s mysou - vobec neraguje.
Po vlozeni baterii do mysi zablika LEDka na nej a tym to skonci. Stlacenie tlacidla CONNECT na prijimaci ani na mysi nerobi nic.
Prijimac je osadeny MC3361BP, pri nom je krystal 26,590MHz, na ktorom som osciloskopom nic nenameral. USB I/O je zaliaty bez puzdra, pri nom je rezonator 6,0MHz, ktory kmita.
V mysi je zaliaty IO (+ opticky snimac), krystal 13,5225MHz (nenameral som nic), rezonator 18,43MHz (nic) a 6,0MHz (kmita).
Ako na to? Hodil by sa aj manual, aby som aspon vedel, ako ma fungovat inicializacia a co ma robit ta LED.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 10:29    Předmět: Citovat
Na přímači bych zkusil podržet truchu dýl třeba 5 až 10s a nebo taky stlačit oba.Možná v tom bude zakopaný pes ale asi by se hodil návod.Mě nešel udělat tvrdý reset u modemu dsl.Ríkal jsem si asi výrobní vada,na co to tam davají kdyš to nic nedělá.V návodu jsem potom zjistil,že je třeba resetové tlačitko podržet asi 5s.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 11:20    Předmět: Citovat
S tym som skusal robit vselico, nereaguje to vobec. Ta mys bola odlozena, lebo prestala fungovat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 13:58    Předmět: Citovat
mám myš Microsoft wireless optical 2.0A, na první náplň baterií vydržela strašně dlouho a šlapala ještě na 0,9V na článek (jsou tam 2 AA paralelně). Pak se postupně zkracovala doba výdrže a teď odmítá pracovat pod 1,15V na článek. Je tam nějaký měnič a asi uzrávají kondy. Projevuje se to tak, že i když svítí LED vespod jako blázen, myš nekomunikuje s přijímačem.
Myš za 1000,- jsem koupil jakožto microsoftí výrobek v igelitovém pytlíku bez dokumentace, bez sw, jen tak jako rohlík Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 14:07    Předmět: Citovat
A mikrospinace este neodisli?
Dufam, ze nabuduce si uz nic od Microsoftu nekupis Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 16:21    Předmět: Citovat
mikrospínače drží a kolečko taky, není to špatná věc. Relativně. SW umí MS hůř než hw Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Tak mas asi nejaku dobru seriu, lebo na mnohych to odislo. Dokonca som pri kontajneri nasiel IntelliMouse Explorer 4.0A s tymto problemom. Mikrospinace boli nestandardne azatavene, ale podarilo sa to rozchodit.
Tato Creative mys vyzera ako nova, len nefunguje...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:45    Předmět: Citovat
tahle MS myš má ještě dvě kostky, jako mikrospínač bez čudlíku, po stranách kolečka, jako by to mělo reagovat na úhlové vyklopení ale nic to nedělá resp. k tomu nikdy nebyl ani manuál ani sw pro nějakou funkci.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Na webe MS sa niekde da stiahnut IntelliPoint - tam by sa s tym malo dat robit vselico.
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Objavil som znovu tento poklad a zistil, ze radiova cast funguje - po sparovani funguju tlacidla a koliesko na mysi. Nefunguje vsak opticky snimac, ani nesvieti LED.
Zem k optickemu snimacu (HDNS-2000) aj k LED sa spina cez tranzistor T2 ovladany cez odpor R8 (1K) zo zaliateho riadiaceho IO. Tento vystup z IO je pravdepodobne preruseny, nenameram na nom proti zemi diodovym testom nic. Ked tranzistor T2 premostim diodou, LED zacne svietit a vsetko funguje. Nebude vsak fungovat usporny mod...otazne je, ci by sa na vypinanie nedal pouzit niektory iny signal.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:34    Předmět: Citovat
Ako ma fungovat setrenie energie na tejto mysi? Alebo ako to funguje na nejakej podobnej? Mys nema vypinac. Je na dve AA baterie. Ked sa nou nehybe, snimac si znizi jas LED - v tom stave to zerie asi 10mA. Pri takomto odbere by ale vydrzala len asi tyzden.
Predpokladam, ze riadiaci IO by mal nejakej dobe necinnosti vypnut snimac aj s LED (to mi akurat nefunguje). Otazne je, na zaklade coho to potom zase zapne - kliknutim tlacidla alebo prijatim signalu z PC?
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Uz som to umrtvil uplne - zohrieval som ten IO teplovzdusnou pistolou, az to urobilo "puk" a odvtedy to nejde vobec Laughing
Tak skumam, co by to vlastne mohlo byt. Teoreticky MA6221-S7K, ale ten pouziva ine frekvencie krystalov (76.08 KHz a 27.042 MHz). Tam je power management primitivny - po 8 minutach sa vypne snimac a na zobudenie treba kliknut.
Este som nasiel od Motoroly s MC68HC908QY4 a MC68HC908JB12:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM055.pdf
Pouziva sa to aj s MC3361:
http://datasheet.octopart.com/ADNK-2133-Avago-datasheet-85171.pdf
Tam je to vyriesene zaujimavejsie - po nejakej dobe necinnosti sa snimac vypne a zapina sa len na kratkodobo - a ked zisti pohyb, zobudi sa. Takze mys vlastne stale funguje.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Americky FCC ma peknu databazu. Mys vyrobila firma Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. Maju tam aj stranu z manualu a dokonca schemu: http://fccid.net/document.php?id=261485
Takze procesor je (bol) Samsung S3C70F4. V prijimaci je pravdepodobne CY7C63722.
