Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 18 2010, 6:52 Předmět:
Mezizávitový zkrat ti vytvoří závit (nebo více závitů) nakrátko. V takto vzniklé smyčce se normálně indukuje napětí - protože má smyčka hodně malý odpor, vyvolá to v ní značně velký proud, smyčka těch zkratovaných závitů topí.
Vinutí se vlastně chová jako transformátor - primárem je to vinutí v pořádku, sekundár tvoří smačka ve zkratu.
Malý zatěžovací odpor sekundáru se transformuje do primáru, motor prostě bude odebírat při stejném napětí daleko větší proud, přímo žrát, až posléze se vinutí přehřeje natolik, že dojde k jeho celkové destrukci.
Dalším průvodním jevem je zpoždění magnetického toku v příslušném pólovém nástavci, což znamená drastickou ztrátu točivého momentu v důsledku změny průběhu točivého magnetického pole.
Zkusil jsem měřit osciloskopem na rezistoru 22 ohmu v serii s každým vinutím (14 ohmu) bipolarniho krokace. Buzené z generátoru sinus 100 kHz, 1V. Rozdíl v proudech nebyl výrazný. Je při mezizávitovém zkratu rozdíl v impedanci vintí diametrální?
To pořád řešíš ten 0,5% rozdíl odporů? Já tu mám krokáče s rozdílama odporů vinutí i 3% a přitom jsou plně funkční. 100kHz asi nebude ta správná frekvence na měření motoru, když má mg. obvod ze železa.
A jen taková poznámka k tomu, jak to měříš, když chceš měřit v obvodu proud, tak je dobré, aby měl měřicí bočník odpor mnohem menší, než je odpor měřenéno zařízení. Když má bočník větší odpor než měřené zařízení, tak je proud v obvodu víc určen tím bočníkem, než tím co chceš skutečně měřit. Ale to jen tak na okraj.
To je pravda, ale takhle se to měření víc blíží reálným poměrům, motory jsou taky napájeny zdrojem proudu a když ně nezbylo, tak přes výkonový odpor.
to železo nebude železo na motyky a panty ke králíkárně, ale nějaký permalloy a tak, 100kHz by neměla být tak tragická frekvence
