Morava CTV2151, chassis 11AK30A4 - nezasynchronizovaný obraz
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:00    Předmět: Morava CTV2151, chassis 11AK30A4 - nezasynchronizovaný obraz Citovat
Při zapnutí je obraz nezasynchronizovaný a neostrý po chvíli je synchronní a ostrý. Při přepnutí na AV je to OK, ale při přepínání programů ale jen některých je obraz nezasynchronizovaný a posune se o 2cm nahoru.
vertikál jsem zkontroloval i horizontál v něm byl vadný C613 v buzení BU808. Když dojde k nezasynchronizování je vidět na osciloskopu na bázi BUčka odrazy signálu, tyto se přenáší až do zdrojové části.
Je tam chasi 11AK30.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Takže je obraz rozsynchronizovaný v obou směrech?
juracak
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:28    Předmět: Citovat
V obou směrech je rozsynchronizovaný.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Napájecí napětí jsou dostatečně vyhlazené?
juracak
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Způsobuje to tuner po jeho odpojení to ustalo, ale je bez označení nevíte někdo jaký typ by to mohl být?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Pravděpodobně jeden z nich:
 Soubor:  tuner.png
 Velikost:  47.01 kB
 Staženo:  117 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 1:20    Předmět: Citovat
Skus povitahnut antenu ,ci to nerobi AGC-ko.
juracak
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Je to AGC dělá to i bez antény. AGC jsem odpojil od tuneru a obraz byl OK. Prošel jsem celou jeho větev a vyměnil elyt C201 ale vypadá to na švába.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Je tych kondov trochu viac C413,C448...Ake mas napatie na vystupe AGC?
juracak
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Na vstupu AGC mám 4,2V. Na výtup IC403 pin8 jsem připojil osciloskop a při přepnutí programu se tam objevovaly napěťové špičky. C448 22n jsem vyměnil za 82p a synchronizace je v pořádku.
Všem dík za rady.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Vymen aj elyt.C413,daj naspat dobru 22nF.
juracak
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 22:19    Předmět: Citovat
C413, C417, jsem vyměnil ale i s novým 22n stav rozsynchrování trvá.
