Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út březen 16 2010, 15:29 Předmět:
Ano, ale po úpravě, u sporáků se mění trysky (měnší průměr otvoru), u kotle to bude znamenat přenastavit plynovou armaturu a vyměnit trysky, možná i hořáky.
Tohle je prace pro autorizovany servis. Nejlepsi je spojit se s vyrobcem kotle a nechat si od nej poslat autorizovaneho servisaka s origo prestavbovou sadou pro dany typ kotle. Urcite se meni nebo jinak nastavuje redukcni tlakova armatura nebo plynova automatika (podle typu kotle), meni se tryska horaku, nastavuje se jine smesovani plyn/vzduch a jeste par dalsich veci.
Rozhodne to neni prace pro amatera, elektrika jen kope, ale u plynu se lita a pripojit kotel na zemni plyn bez upravy na propan-butan lze jen jednou. Nekdy vyjde levneji poridit si novy kotel...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2010, 19:57 Předmět:
Mezi svítiplynem, LPG = propanbutanem a zemním plynem = NG (Natural Gas) jsou hlavní rozdíly ve výhřevnosti a v poměrech, ve kterých je nutno daný plyn mísit se vzduchem, aby dával tzv. STECHIOMETRICKOU směs neboli aby hořel s co nejvyšším energetickým ziskem a bez nespálených zbytků (saze, CO). Nastavení vždy na každý druh paliva předepisuje výrobce plynového spotřebiče a tuto změnu by měl VŽDYCKY dělat autorizovaný servisní pracovník - důvodem je možnost produkce vysoce toxického CO nebo dokonce vytváření výbušných koncentrací topných plynů při nesprávně nastavených směšovacích poměrech.
Ale kdo chce kam - pomozme mu tam, pokud si někdo chce zalítat, eventuálně i s půlkou baráku v patách, má možnost se realizovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út březen 16 2010, 21:10 Předmět:
Pozor také na umístění kotelny. pokud je kotelna pod úrovní terénu, propan použít prakticky nelze, pokud ještě platí předpisy co pamatuji (je těžší než vzduch a z toho plynou příliš velká rizika, uniknuvší plyn nejde vyvětrat). V kotelně též nesmí být běžná podlahová vpusť apod.
