TV Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E AA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Diky moc:-)i na DPS to osazeno je.ja uz jsem tu Telku zavrel a zatim na radio kaslu.jeste pak nekdy zkusim v tom S.M. a jinak na to kašlu.DIky vsem za pomoc
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:14    Předmět: Citovat
prosim vas tak telka byla zavrena.dnes jsem ji zanul celkem 2* krat a udelalo to zas. Cry jak jsem psal na zacatku vlakna Sad ty elity co jsem meni jsou OK.studenak tam neni.je mozne tedy ze odesel ten IO vertikálu?
a taky na koncovém trandu ŘKS jsem naměřil (trand byl vypájeny z DPS)
mezi Bází a emitorem odpor 30ohmu. a mezi bází a kolekorem 516ohmu.
neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý? Rolling Eyes
Je to trand BU4508DX
asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:26    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
neni ten odpor mezi Bází a emitrem nejaky malý? Rolling Eyes Je to trand BU4508DX. asi je to blbá otázka ale já jsem takhle malý odpor nikdy na trandu nenameril mezi B a E,tak se radši ptám.
Ne není. Ten shunt je u tohohle trandu 25ohmů. Poslyš Vlastíku, kolik vlastně máš momentálně rozvrtaných těch telek?
Killroy
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:28    Předmět: Citovat
dobrý den,pane killroy.tak ze ten trand je OK.rozvrtanych telek?celkem dve.tuhle zase bouzel:-( a tu Teslu.Ta sony nepatri me,je nekoho znameho od taty.jeho jen zajimalo jeslti u ni je spatna obrazovka nebo neco jineho.
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:35    Předmět: Citovat
ale jinak jsem vse meril v obvodu vertikálu. Rolling Eyes nic se nezdá být špatné.jeslti tedy odešel ten koncový stupen vertikálu? Rolling Eyes
při vyndaném BU a při připojení žárovky na kolektor žárovka normálně svítí napětí sedí 139V a zdroj se nevypne.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 23:19    Předmět: Citovat
Okolo toho vertikalu su aj ine suciastky ako elyty.,diody,zvitkove kondy a tak...
555
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:08    Předmět: Citovat
elity jsem kontroloval uz predtim idiody a tak multimetrem.ja muzu jedine zmerit mulitmetrem ty napeti jak jsou naznaceny ve schematu.kdybych mel doma oscik tak muzu i ty prubehy co jsou tam naznaceny.
jenze ja mam doma jenom ted oscik mozna tak ze zvukovky v notesu
Ale kdyz to dela to ze se vypne telka do st.by tak to vypada na nejake diode nebo tak na svod ze?
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Ked vypne do stby ,pravdepodobne chyba Vfly spatna vazba do uP.
To ,ze si tie diody meral este nic neznamena.Niekydy blnu aj zvytkova kondiky.
Vertikal by sa dal teoreticky merat aj zvukovkou z nap delicom.Ide o to ci sa oplati riskovat notebook.Prskne nahodou trafo a si v 3.14ci.A to sa este nebavim o sonde. Upset
Naposledy upravil Burajko dne st březen 17 2010, 0:25, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:24    Předmět: Citovat
dekuji za pomoc potrapim se s tim.aspon to tedy zkusim.takze jak vidim tak chybu primo v koncaku vertikalu v tom TDA.....vylucujes
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:26    Předmět: Citovat
Nevylucujem,ale nic si este nemeral.Mozno uz je v Si-nebicku,ma to nejaku pricinu.
555
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:29    Předmět: Citovat
no prave notas kvuli tomuto radsi nechci riskovat.i kdyz je to teda Pentium 1 ktera dneska uz nema cenu.ja to mam jen na schemata,ale stejne no. Rolling Eyes A uz vubec nevim jak bych delal tu sondu.ani podle ceho bych ji delal.to je fakt pricinu by kdyby teda odesel ten tda....urcite ma.predtim sem neodstranil pricinu jak je videt Sad
555
PříspěvekZaslal: po březen 29 2010, 22:40    Předmět: Citovat
dnes jsem konecne mel chvilinku casu a zkousel s touto tv neco udelat.
na pinu 3 jsem nameril 13.8V a na pinu 6 je 47V.(merenno na IO vertikálu je tam TDA8359J
muze mi prosim nekdo pomoci od jakeho pinu toho IO vertikálu mám měřit součástky?
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Teď nevím, jestli jsem to blbě nepochopil, ale osobně bych napětí v obvodech vertikálního rozkladu měřil proti zemi a hodnoty součástek kolem vývod proti vývodu, samozřejmě při vypnuté TV. Mimochodem - četl jsem, že elektrolyty jsi měřil, ale co jsi na nich měřil? ESR?
555
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 14:44    Předmět: Citovat
ja jsem ty napětí měřil proti zemi. (vlastně proti pinu 5 tj zem)
Elektrolity jsem měřil na ESR a kapacitu.A dokonce jsem pro jistotu pár i vyměnil.
555
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 22:07    Předmět: Citovat
dnes jsem měřil svitky na kapacitu a jeslti nema nektery z nich svod,opdory jsem meril jake maji hodnoty.vsecko by bylo OK,zkousel jsem vymenit i IO vertikálu ale dělá to pořád to samé.
je opravdu problém v obvodu vertikálu podle toho ja se tv chova?
Strana 2 z 5
