nabijecka autobaterii
stanc
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:44    Předmět: nabijecka autobaterii Citovat
zdravím,
dostala se ke mě po domácku vyrobená nabíječka, kde byl vadný stabilizator 7815, ale nechápu k čemu slouží tranzistor KD366A (viz schéma), proud totiz proteka odporem R1, který se dost zahřívá a pak stabilizátorem.
Asi si najdu lepsí schéma zapojení s tyristory a upravím to.
 Soubor:  schema nabijecky.JPG
 Velikost:  88.72 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  tranzistor KD366A.JPG
 Velikost:  75.29 kB
 Staženo:  147 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je zapojený jako zdroj konstantního proudu, ale spíš bych očekával, že báze bude připojená na výstup stabilizátoru a výstup stabilizátoru bude bude oddělený od + baterie.
Zmije
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Beru zpět, zapojení je nejspíš správně, pokud je na R1 napětí menší než cca 0,6V, tak je T zavřený, při proudu nad 0,3 A(0,6V/2R) se tranzistor začne otevírat a "odlehčovat" stabilizátoru, pokud bude proud nadále stoupat, začne působit záporná zpětná vazba R2, pokud proud stoupne nad cca 4A (O,6V/0,15R) měl by se tranzistor zavírat, tím pádem je max. proud omezen na 4A, samozřejmě je to zjednodušená "simulace" ve skutečnosti bude při stopání proudu R2 lehce stoupat i proud R1 a max. proud bude asi o něco málo větší.
Naposledy upravil Zmije dne út březen 16 2010, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Je to zapojené správne. Odpor keď topí, daj väčšiu watáž a stabilizátor na chladič.
stanc
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:04    Předmět: Citovat
diky všem za vysvětlení. Wink
