Adaptér pro aku vrtačku
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:36    Předmět: Adaptér pro aku vrtačku Citovat
Zdravím, kamarád chce zachovat výhody aku vrtačky, ale má "odešlé" akumulátory a repasování vyjde dráž než nová vrtačka.. Nezkoušel někdo udělat 230V adaptér místo akupacku? Měl tam 14,4V/ 1,2Ah. Klasika s trafem by potřebovala dát asi 10A a byla by těžká a velká, i když by mu nevadila,rovněž silný průřez vodičů do rukojeti. Lepší by byl spínaný s rychlým usměrněním. Co tak upravit elnické trafo pro halogeny nebo PC zdroj? Hledal jsem různě, nic nenašel, když tak mně nakopněte Mad ! Díky Ivan
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:43    Předmět: Citovat
Vem zdroj z PC ATX, s IO 494, odstraň výstupní vodiče, zelený spoj se zemí a uzemni vývod 4 IO 494. Vývod k aku na výstup 12 V a máš hotovo.
Vyzkoušeno a provozováno na asi 5ti kusech bez problému.
Jindra
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Podstatnou a snad jedinou výhodu aku-vrtačky vidím v tom, že nemá žádný přívod. Tuto výhodu nezachová žádný měnič. Smile
mojza
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Ahoj, nebudu mu vymlouvat dvojí smysl otáčení, regulaci výkonu, sklíčidlo a vhodnou rukojeť, což jsou výhody kvůli kterým to požaduje. Díky, Ivan
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Možná by stála za úvahu ledvinka s gelovkou 12V/7Ah u pasu a napájet tu akuvrtačku z ní. Do jisté míry to bude na kabelu nezávislé.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Výhody akuvrtačky bez akumulátoru opravdu nevidím žádné. Změnu směru točení a regulaci výkonu má každá běžná současná vrtačka a to s minimálně padesátinásobným výkonem. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Možná by ani nemusela být u pasu a ten zmíněný zdroj by ji mohl pouze dobíjet. Každopádně bych ale zvolil aku, co si nechá líbit téměř zkrat.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Já jsem to vyřešil takto, jednu akuvrtačku vlastním, takže přenosnou věc mám, tedy jsem to vyřešil s touhle viz. foto co mi dal kamarád(donesl mu ji známej jestli to nevyužije, ale byla bez akumulátoru)
takže skončila u mě, on ji chtěl vyhodit, vzhledem k tomu, že mám v dílně náhradní akumulátor do auta (zůstal mě z předešlého protože byl zánovní) tak jsem nevymejšlel ptákoviny a prostě jsem tam připojil 3 metry 1,5mm2 káblíků, na konec dal svorky a jak to funguje skvěle - do dílny ideál.
Zadarmo paráda dokud funguje, až se ta "marketová" vrtačka posere, půjde do sběrného dvora Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Dingo7 - Až na tu "normalizovanou" barvu přívodních vodičů - dobré Shocked
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:31    Předmět: Citovat
Co máš proti ekologické barvě vodičů ? Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Kokun - normalizované barvy v kutlochu nikoho nes*rou, pokud s tím zachází pouze tvůrce takového bastlu, může to být každému jinému ukradené. Něco podobného provozuju sám ve svém kutlochu - jen ta vrtačka je tmavěmodrá 14,4V ASIST a má upílenou tu "patku" na přicvaknutí akumulátoru, protože jednou při nabíjení selhaly články a celý akupack se zkroutil jak seškvařený film včetně té spodní části rukojeti. Náhradní by stál víc než nová ASISTka, tak skončila takhle. Přívod dlouhý 2,5m je propojený CySy 4x1,5mm (2+2 vodiče), zdrojem je staré 85VA napájecí trafo z nějaké signalizační ústředny - dává 11,5V AC a proud kolem 6A snáší obdivuhodně dobře. Usměrnění je pomocí 4ks P600B a bez filtrace přímo připojené 2,5m dlouhým kabelem k vnitřnostem vrtačky. Je šoupnutá v povytaženém šupleti hned vedle trafopáječky a zapíná se vypínačem v primáru trafa, umístěným na desce nad stolem - na běžné vrtání do 10mm průměru bohatě stačí, při běžném kucení nemusím vůbec vytahovat kufr s 500W vrtačkou na 230V... Jediné, co jsem s ASISTkou musel udělat, byla demontáž planetové redukční převodovky a její důkladné vymytí benzínem a následné namazání tukem určeným pro vrtačkové převodovky - získán za dobré slovo v servisu vrtaček. Obdivuhodně ji to ztišilo a zlepšilo výkon - původně v reduktoru byl ždibec čehosi černého mastného, co vypadalo jako zbytek vyškrábaný z pekáče po pečení posvícenské kačice či husy...
Dingo7
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Kokun: a jaké jsou normalizované barvy na napájéní čehosi z 12V akumulátoru? Laughing Laughing Laughing Laughing
Mě by to zajímalo, protože v autech a motorkách se setkávám se vším možným Wink
Rád se přiučím a abych taky věděl kterého výrobce to netankuje Laughing
Jestli je správný v autě použít na kostru modrý, zelený, černý, žlutý nebo kýho výra ... Laughing Laughing Laughing Laughing pak budu vědět kde to mají dobře a kde ne Wink Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:35    Předmět: Citovat
No, třeba modrým a červeným budou "ti elektronové" proudit líp, než tím žluto/zeleným Ble
Honza - kokúň
Dingo7
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:48    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Aha, tak já ho pomatlám barvnou fixou aby se jim proudilo líp Wink Laughing A všichni elektronové budou spokojeni Cool
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:17    Předmět: Citovat
důležitý je, že izolace toho kabelu barevně skvěle ladí s pouzdrem té vrtačky Smile
Pse Dingo, nevyskytuješ se na jawamanii ? Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 1 z 4
