Zaslal: ne červen 04 2006, 16:56 Předmět: Analog-> PWM
Nemáte někdo jednoduché zapojení
lineárního PWM modulátoru s IO 555?
MOJE PŘEDSTAVA:
Napájení: 12V=
Konstantní výst. frekvence: 50-80kHz
Vstup. U: 0V (0% puls/ 100% mezera) až 12V (100% P/ 0% M); při 6V 1:1
Frekvenční rozsah vst. signálu: 16-22kHz
Chci to použít na stavbu výkon. zesilovače. Díky! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:02 Předmět:
Hahááá,tak teď jsi mě opravdu pobavil !!!!!!! Že by firma TRIPATH a jí podobné investovala ůplně zbytečně nemalé peníze do vývoje speciálních obvodů pro PWM zesilovače??? Tak jednoduše jak si to maluješ to opravdu nepůjde _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:09 Předmět:
Pokud chceš použít 555, tak se nedostaneš se vzorkováním nad 10kHz při zachování rozumných vlastností celého zapojení, takže při rozumné filtraci možná budeš mít mezní kmitočet zesil. signálu 1-3kHz.
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:13 Předmět:
Jójó! Asi to tak bude. Taky jsem na to čuměl, jako péro z gauče! docela nedávno jsem to někde viděl, bylo tam opravdu málo součástek, 2x 555 (jedna pouštěla hodiny do druhý a ta druhá mrška měnila akorát střídu v závislosti na vst. signálu). 555 prej dokáže běhat do 200kHz!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so červenec 15 2006, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:17 Předmět:
A smím se optat,proč to schéma chceš po nás,když jsi ho někde viděl tak to sem hoď ať nás tedy poučíš tím sqělým zapojením... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne červen 04 2006, 17:23 Předmět:
200kHz, a jakou to bude mít v podobném kvaltu strmost hran a přesnost vzorkování ? Prober se, kdyby to mělo smysl, tak už to někdo vyrábí sériově. Ani Tripath díru do světa moc neudělal, až na výjimku jsou všechny PWM zesilovače pro profesionální audio s víceméně diskrétním řízením.
Ještě můžeš koumat nad obvody, co jsou PWM konce pro autohifi, když zvládneš teorii, možná se ti podaří konec posílit o nějaké IGBT nebo MOSFETy a vyždímat z toho pár desítek či stovek W.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne červen 04 2006, 19:17 Předmět:
metalgod - vím jaké zapojení myslíš jeto staré amaro modré tuším pojednává se tam hlavně o motorech a jejich řízení - ale reproduktor není reprák ! jojo ani jsem se moc nespletl jeto B1/92 používám to amaro jako inspiraci dodnes ale to jde o řízení motoru ! Tak se raději prober ! jak zde bylo již uvedeno TRIPATH ví otom své - jeden zesák jsem tu mněl na stole a jeto docela fičák ! tak na tvém místě se zaměřím na nejaký jiný problém !
Zaslal: ne červen 04 2006, 20:48 Předmět:
Proč ne, když tím bude budit subbasový box, a omezí to na třeba 100Hz, to zvládne uřídit i s těmi 555. A může to vzít zgruntu, nepoužívat klasický reprák, ale membránu táhnout servomotorem, tak, jako to používá u některých konstrukcí firma Servodrive. Velké akustické tlaky zaručeny....
Zaslal: po červen 05 2006, 6:48 Předmět:
kmitočtově snad ale čim nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku ! a motor potřebuje čas než se dá do pohybu ! já tohle zapojení již jednou použil fungovaloto to neříkám ale pak v provozu v praxi joj joj ! na stole jede skoro vše !?! to spíš použít pro převod nějaký zapojení ze strých digitálních ech tam se používal cmos operák (nějaké CAxxx) a komparátory a ten záznam se vzorkoval a ukládal do CMOS paměti ale to je taky historie ! dyť dneska je převodníku analog digitál více než dost ! ale na pobavení a zasmání dobrý šprým tedy ! Alespoň máme něco ke kávě !
Zaslal: po červen 05 2006, 15:10 Předmět:
Proč by mělo platit "čím nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku" ? Kdes vzal takovou hloupost ?
Motor potřebuje čas, než se dá do pohybu... a reproduktor ne ????
Zaslal: po červen 05 2006, 17:04 Předmět:
right13 napsal(a):
trosku od veci....co je PWM?
PWM je druh modulace s nespojitým (digitálním) průběhem, má pouze 2 stavy (0-1).
PWM je zkratka pro PULSE WIDTH MODULATION, tedy pulsně- šířková modulace.
Modulační frekvence a amplituda by měly být konstantní, zato se mění střída (poměr mezi délkou pulsu a mezery) v závislosti na modulovaném signálu.
Většinou se používá pro regulaci otáček ss motorů atd. Takováto regulace má velmi vysokou účinnost (i přes 90%).
Používá se např. u akuvrtaček _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pekne. To bylo z hlavy? Jinak asi 6let zpatky vesel v amaru navod na PWM zesilovas o pana Sedlaka. Sice mi to moc nechodilo ale s odstupem casu vim kde byly dalsi chyby a mozna by mi to jelo. Dve 555 tam ale nebyly _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po červen 05 2006, 17:33 Předmět:
rezis napsal(a):
Jó, to bylo z mý palíc. Bohužel to amaro nemám, ale rád bych se na to podíval. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
