TV TESLA S633TS, chassis E6 - korekce podušky
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:40    Předmět: Citovat
nebo to je to mysleno abych zmeril kazdou elektrodu zvlast proti zemi?promin te mi to prosim ja uz sem dneska nejakej utahanej
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Ano.
555
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:50    Předmět: Citovat
promin te mi to.
mezi B a GND je 29,1V
a mezi E a zemi je 27,7V
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:58    Předmět: Citovat
A napatie na IC301(TDA8350) vyvode 12?
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 0:14    Předmět: Citovat
na vývodě 12 mi měřák ukázal 0,06V
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 0:37    Předmět: Citovat
Vyzera to na TDA8366,nebudi pin 43 (E-W). Podla merani by tam malo byt okolo 0.7V.Zmeraj pin 43 z diodovym testom na meraku oproti zemi.A nevykaj mi.
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 12:44    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal na šasi ten TDA8366.Ale nikde není osazen Sad
na desce je osazeno plno IO s paticí DIL8 a DIL16 a pak jsou zde
3 IO a to:
MSP-3400C-PP-C6 : podle datašitu je to zvukový procesor
SDA5273S - na teletext
SAB-C502-L20N - 8 bitový CMOS controller
Ale ten TDA...nikde neni osazen Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Vlastíku - jen jestli nekecáš.
To chceš tvrdit, že ta tvoje telka "chodí" i bez signál. procesoru - a co takhle - není náhodou "v konzervě"? Rolling Eyes
Je to IC101/TDA8366 Shocked
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 21:17    Předmět: Citovat
omlouvam se zjistoval jsem dopoledne a dopadlo to tak,ze sem se napsal blbost.byl v te ,,plechovce".meril jsem odpor mezi tim pinem 43 a zemi.odpor je 50ohmu. a napeti na nem je 2,5V
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:45    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Ako ti moze ukazovat merak na vyvode 12(co je vlastne I/V konverter) IC301(TDA8350) 0.06V,ked na (E-W) vyvode 43 IC101(TDA8366) je 2.5V.Pretoze su spojene.
Jedine ,ze meral si to rozpojene...Ak ano potom zmeraj zvlast diodovym meracom(nie ohmetrom) vyvod 12 IC301(TDA8350) oproti zemi,a vyvod 43 IC101(TDA8366) tym istym sposobom.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Dalej nepokracujeme?
Naposledy upravil Burajko dne st březen 17 2010, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:08    Předmět: Citovat
pokracujeme samozrejme.jen ted nejsem zrovna doma,abych mohl pokracovat Smile
