Vyzera to na TDA8366,nebudi pin 43 (E-W). Podla merani by tam malo byt okolo 0.7V.Zmeraj pin 43 z diodovym testom na meraku oproti zemi.A nevykaj mi. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 16 2010, 16:14 Předmět:
Vlastíku - jen jestli nekecáš.
To chceš tvrdit, že ta tvoje telka "chodí" i bez signál. procesoru - a co takhle - není náhodou "v konzervě"?
Je to IC101/TDA8366 _________________ Honza - kokúň
__________________________
omlouvam se zjistoval jsem dopoledne a dopadlo to tak,ze sem se napsal blbost.byl v te ,,plechovce".meril jsem odpor mezi tim pinem 43 a zemi.odpor je 50ohmu. a napeti na nem je 2,5V
Ako ti moze ukazovat merak na vyvode 12(co je vlastne I/V konverter) IC301(TDA8350) 0.06V,ked na (E-W) vyvode 43 IC101(TDA8366) je 2.5V.Pretoze su spojene.
Jedine ,ze meral si to rozpojene...Ak ano potom zmeraj zvlast diodovym meracom(nie ohmetrom) vyvod 12 IC301(TDA8350) oproti zemi,a vyvod 43 IC101(TDA8366) tym istym sposobom. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
