Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po březen 15 2010, 21:35 Předmět: Funkce diody v zapojení
Dobrý večer
Vysvětlil by mi někdo k čemu jsou v tomto zdroji vyznačené diody v obvodu báze tranzistorů ?
Kdyby byli opačně jako antisaturační tak bych to chápal.
Funkce elytu a odporů je mi jasná ale ty dvě diody, nevim
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 15 2010, 22:39 Předmět:
Při kladné polaritě otevře přechod b-e tranzistoru a kondík se nabíjí. Při opačné polaritě by se přes odpor 2k7 nestihl vybít, protože přechod b-e je uzavřený. Tak by na něm rostlo napětí až na špičkovou hodnotu, ale už před jejím dosažením by nabíjecí proud nestačil k plnému otevření tranzistoru, až by se buď stihl tranzistor přehřát nebo kondík nabít tak, že by tranzistor už téměř vůbec neotevíral.
Takže diody udržují na kondíku maximální napětí asi 1,2V - když se na tuto úroveň nabije, otevřou diody a vedou proud do báze dál. Takto omezený náboj se stihne během záporné polarity z tráfka vybít, větší by to, jak už jsem napsal, nestihl.
Není to samozřejmě všechno, co se tam děje, chtělo by to ukázat na oscilogramech, ale snad to pro představu postačí.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po březen 15 2010, 23:00 Předmět:
Rýchlo otvoriť a zatvoriť tranzistor, a zaistiť bezpečné záverné napätie prechodu BE vytvorením cca 1,5 až 2V predpätia, ktoré sa vytvorí počas otvorenia tranzistora.
Na otvorenie je potrebný veľký prúd, preto budiaci transformátor je navrhnutý na väčšie napätie, opačná polarita pri zatváraní by mohla odpísať prechod EB (typicky max. 5-6V). Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. Zároveň toto nižšie záporné napätie na báze (cca -1 až 2V urýchľuje (menším nábojom ne prechode EB) otvoriť tranzistor.
..... Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. .....
Můžu se mýlit, ale spíš se mi zdá, že zavírací napětí z budícího vinutí a to zapamatované jsou v sérii, tedy zvětšené. Spíš bych řekl, že to napětí na kondenzátoru ("stabilizované" pomocí těch diod) udrží závěrný směr napětí na B-E po celou dobu trvání mrtvého času měniče, kdy budící napětí z vinutí klesne na nulu a snad i zakmitne. Ovšem je to jen úvaha ničím nepodložená.
Darlingtonove zapojenie je pomale.Kde mas emitorove odpory?Na akej frekvencii to chces prevadzkovat? Inak je to cisty anachronizmus.Dlho som stupidnejsi napad nevidel.
Co mas proti igbt,alebo mosfetom????
O dead time control skoda hovorit... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Este tak do 800Hz.Opravoval som Bosch regulatory na vretena 160V40A,tie idu kvoli darlingtonom na 400Hz.Naco ti je tak vysoka frekvencia? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
