Funkce diody v zapojení
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 21:35    Předmět: Funkce diody v zapojení Citovat
Dobrý večer Smile
Vysvětlil by mi někdo k čemu jsou v tomto zdroji vyznačené diody v obvodu báze tranzistorů ?
Kdyby byli opačně jako antisaturační tak bych to chápal.
Funkce elytu a odporů je mi jasná ale ty dvě diody, nevim Confused
 Soubor:  ATX.gif
 Velikost:  79.13 kB
 Staženo:  385 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:13    Předmět: Citovat
S tými antisaturačnými .... je dobrý vtip a ďalší dôvod na štúdium a zdokonalenie sa.
Skay
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:21    Předmět: Citovat
oo velice děkuji za vysvětlení, už je mi to mnohem jasnější
P.S ano antisaturační vedou z E do B a ne z B do budiče
Když ovšem nechápu význam uvedené součástky tak bych rád pochopil jaký je její účel.
Naposledy upravil Skay dne po březen 15 2010, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Při kladné polaritě otevře přechod b-e tranzistoru a kondík se nabíjí. Při opačné polaritě by se přes odpor 2k7 nestihl vybít, protože přechod b-e je uzavřený. Tak by na něm rostlo napětí až na špičkovou hodnotu, ale už před jejím dosažením by nabíjecí proud nestačil k plnému otevření tranzistoru, až by se buď stihl tranzistor přehřát nebo kondík nabít tak, že by tranzistor už téměř vůbec neotevíral.
Takže diody udržují na kondíku maximální napětí asi 1,2V - když se na tuto úroveň nabije, otevřou diody a vedou proud do báze dál. Takto omezený náboj se stihne během záporné polarity z tráfka vybít, větší by to, jak už jsem napsal, nestihl.
Není to samozřejmě všechno, co se tam děje, chtělo by to ukázat na oscilogramech, ale snad to pro představu postačí.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Rýchlo otvoriť a zatvoriť tranzistor, a zaistiť bezpečné záverné napätie prechodu BE vytvorením cca 1,5 až 2V predpätia, ktoré sa vytvorí počas otvorenia tranzistora.
Na otvorenie je potrebný veľký prúd, preto budiaci transformátor je navrhnutý na väčšie napätie, opačná polarita pri zatváraní by mohla odpísať prechod EB (typicky max. 5-6V). Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. Zároveň toto nižšie záporné napätie na báze (cca -1 až 2V urýchľuje (menším nábojom ne prechode EB) otvoriť tranzistor.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 11:31    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
..... Pri zatváraní je na báze zmenšené napätie o predpätie, ktoré sa vytvorilo a "pamätá" na kondenzátore. .....
Můžu se mýlit, ale spíš se mi zdá, že zavírací napětí z budícího vinutí a to zapamatované jsou v sérii, tedy zvětšené. Spíš bych řekl, že to napětí na kondenzátoru ("stabilizované" pomocí těch diod) udrží závěrný směr napětí na B-E po celou dobu trvání mrtvého času měniče, kdy budící napětí z vinutí klesne na nulu a snad i zakmitne. Ovšem je to jen úvaha ničím nepodložená. Wink
Skay
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi
Předpokládám tedy, že při záporné polaritě tento kondenzátor svým nábojem přeneseným přes budící trafo zároveň "pomáhá" k otevření horního trandu.
Snažím se totiž vyřešit buzení polomůstku pomocí budičů v kombinaci s IR2113
Následující schema berte prosím velice s nadhledem (absence blokovacích kodnů, zdrojů jednotlivých napětí atd)
Chtěl bych znát váš názor na jeho funkčnost Rolling Eyes
 Soubor:  polomost.JPG
 Velikost:  68.36 kB
 Staženo:  124 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Darlingtonove zapojenie je pomale.Kde mas emitorove odpory?Na akej frekvencii to chces prevadzkovat? Shocked Inak je to cisty anachronizmus.Dlho som stupidnejsi napad nevidel. Shocked Shocked Shocked
Co mas proti igbt,alebo mosfetom????
O dead time control skoda hovorit...
Skay
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Jsou to moduly a rád bych je nějak zužitkoval. Obsahují odpory i diody ( QM300HA-H )
Proti mosfetům a IGBT nic nemám...ale taky je nemám v takových provedeních. Je to spíš experiment. Frekvenci aby to zvládlo do 80kHz
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Este tak do 800Hz.Opravoval som Bosch regulatory na vretena 160V40A,tie idu kvoli darlingtonom na 400Hz.Naco ti je tak vysoka frekvencia?
Skay
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Chtěl jsem vyzkoušet indukční ohřev se seriovým spojením LC.
Jinak co jsem koukal tak IGBT obdobných velikostí mají Tr-600ns a Tf-300ns
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Ty jseš ftipálek, 80kHz, když mají ton=3us, ts=15us a tf=3us Laughing Rolling Eyes
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:42    Předmět: Citovat
To bych este musel katalogovo budit.
Skay
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:52    Předmět: Citovat
počítám dobře, že při 80kHz by se v jedné periodě o délce 25us pohyboval 12us jen ve stavech náběžných a sestupných hran ?
Pokud se to tak dá říct...
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 20:57    Předmět: Citovat
A to jsi spočítal jak? Shocked
