Máme pátým rokem vysavač Zelmer Furio 400 a do teď jsme s nimi byli maximálně spokojeni.
Jenže teď se mu nechce startovat.
Má elektronický rozběh (soft start) a pokud se zapíná po delší přestávce (stačí půl dne) tak se mu nechce.
Po zapnutí se chvíli (10-30 s) nic neděje, pak začne motor trošičku "cukat" ve frekvenci 2-3x za sekundu. To se postupně zesiluje až do nepřetržité dodávky proudu - pak se klasicky rozběhne jako zamlada. Samotný rozběh od počátku "cukatury" do plného běhu trvá asi 5 až 10 s.
Co s tím? Předpokládám, že bude potřeba nová destička s elektronikou - ale nebude stačit "jen" něco z ní vyměnit - viz fotky?
Předem vám díky za dobrou radu.
V případě, že bude veškerá samodomo oprava neuskutečnitelná, kolik asi bude stát nová destička?
Dá se nějak zkontrolovat, jestli je ten kondík špatný než ho nechám vyměnit?
Uhlíky i potenciometr (nově česky potencionálmetr ) jsou v pořádku. Poťák reaguje po celé dráze bez zakolísání a uhlíky jsem měl vytažené - jsou dost dlouhé i přítlak je v poho.
Když vysavač zapnu, řekněme do hodiny od posledního běhu, nastartuje jako zamlada - tedy ihned po stlačení vypínače. Pouze po dlouhé přestávce má potíže nastartovat.
Vypínač je taky v pořádku. Problém je čistě v systému "soft-start."
Jakoby se potřebovalo "něco" nabít, než začne pouštět (a to ještě napřed po malých dávkách) šťávu do motoru.
Po dlouhé pauze dlouhý start, po zapnutí do hodiny od posledního běhu start v naprostém pořádku - tedy soft start, ale ihned po zapnutí.
Pokud soft start řeší ten kondík, tak to asi může být tím. Problém je v tom, že u nás ho nikde nekoupím a ani nejsem sám schopen ho vyměnit a navíc téměř nerozumím elektrice - opravdu si myslíte, že to bude tím kondíkem?
Předem všem díky.
...Uhlíky i potenciometr (nově česky potencionálmetr ....
Tu kravinu jsi četl kde??
Tu kravinu jsem si jednoduše odvodil. Dnes je totiž (blbým) zvykem říkat "potencionální," přičemž nikomu nevadí, že oficiálně toto slovo neexistuje.
Viz. pravidla českého pravopisu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 15 2010, 12:09 Předmět:
kromě toho elytu, bych ještě zkontroloval ten svitkáč . Je tam jako předřadník a občas se stane že ztrácí kapacitu pak se dlouho nabíjí ten elyt a ten šváb startuje opakovaně.
Díky za radu, ale musíš na mě, čéče, jako na blba . Co to je ten svitkáč, resp. kde ho najdu?
No máš to na fotu , jsou to ty černá a bílá součástka To nemáš opravdu kámoše alespoň silnoproudaře , či se blíží apríl ?
PS fotíš pěkně ..
Apríl se sice blíží, ale v tomto případě jen na kalendáři . Tady (od odborníků) se snažím zjistit CO tomu je, pak někde musím sehnat součástky a teprve pak to dát známému (moc velký známý to není), který to přehodí podle mého návodu. Je to trochu složitější - vím, že mu to nemůžu dát jen tak a říct mu: "Dělej co umíš."
Díky za pochvalu fotek - makro focené včera večer Olympem SP320 při obývákovém osvětlení úsporkama . Na tu bídu si taky myslím že to ujde .
P.S.: Ta bílá součástka - myslíš tu krabičku, jo?
