Špatně startující vysavač ZELMER
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 19:48    Předmět: Špatně startující vysavač ZELMER Citovat
Máme pátým rokem vysavač Zelmer Furio 400 a do teď jsme s nimi byli maximálně spokojeni.
Jenže teď se mu nechce startovat.
Má elektronický rozběh (soft start) a pokud se zapíná po delší přestávce (stačí půl dne) tak se mu nechce.
Po zapnutí se chvíli (10-30 s) nic neděje, pak začne motor trošičku "cukat" ve frekvenci 2-3x za sekundu. To se postupně zesiluje až do nepřetržité dodávky proudu - pak se klasicky rozběhne jako zamlada. Samotný rozběh od počátku "cukatury" do plného běhu trvá asi 5 až 10 s.
Co s tím? Předpokládám, že bude potřeba nová destička s elektronikou - ale nebude stačit "jen" něco z ní vyměnit - viz fotky?
Předem vám díky za dobrou radu.
V případě, že bude veškerá samodomo oprava neuskutečnitelná, kolik asi bude stát nová destička?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 19:50    Předmět: Citovat
skusil by som vymenit elektrolit kondik a prestriekat potenciometer kontaktolom
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:44    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Myslíš tenhle? Nejsem přílišný elektroodborník Embarassed .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 21:32    Předmět: Citovat
ano presne ten a este by som skontoloval uhliky ci niesu kratke alebo ich pružiny zoslabnute
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Dá se nějak zkontrolovat, jestli je ten kondík špatný než ho nechám vyměnit?
Uhlíky i potenciometr (nově česky potencionálmetr Rolling Eyes Laughing ) jsou v pořádku. Poťák reaguje po celé dráze bez zakolísání a uhlíky jsem měl vytažené - jsou dost dlouhé i přítlak je v poho.
Když vysavač zapnu, řekněme do hodiny od posledního běhu, nastartuje jako zamlada - tedy ihned po stlačení vypínače. Pouze po dlouhé přestávce má potíže nastartovat.
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 22:12    Předmět: Citovat
cena tohto kondiku je nizka cca max 5Kč. merat sa da merakom kapacit alebo esr merakom
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Ešte by som zmeral prechodový odpor na vypínači
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Vypínač je taky v pořádku. Problém je čistě v systému "soft-start."
Jakoby se potřebovalo "něco" nabít, než začne pouštět (a to ještě napřed po malých dávkách) šťávu do motoru.
Po dlouhé pauze dlouhý start, po zapnutí do hodiny od posledního běhu start v naprostém pořádku - tedy soft start, ale ihned po zapnutí.
Pokud soft start řeší ten kondík, tak to asi může být tím. Problém je v tom, že u nás ho nikde nekoupím a ani nejsem sám schopen ho vyměnit Cry a navíc téměř nerozumím elektrice - opravdu si myslíte, že to bude tím kondíkem?
Předem všem díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 10:30    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
...Uhlíky i potenciometr (nově česky potencionálmetr ....
Tu kravinu jsi četl kde??
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tu kravinu jsem si jednoduše odvodil. Dnes je totiž (blbým) zvykem říkat "potencionální," přičemž nikomu nevadí, že oficiálně toto slovo neexistuje.
Viz. pravidla českého pravopisu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:09    Předmět: Citovat
kromě toho elytu, bych ještě zkontroloval ten svitkáč . Je tam jako předřadník a občas se stane že ztrácí kapacitu pak se dlouho nabíjí ten elyt a ten šváb startuje opakovaně.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:30    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Díky za radu, ale musíš na mě, čéče, jako na blba Laughing . Co to je ten svitkáč, resp. kde ho najdu?
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:06    Předmět: Citovat
No máš to na fotu , jsou to ty černá a bílá součástka Laughing To nemáš opravdu kámoše alespoň silnoproudaře , či se blíží apríl ?
PS fotíš pěkně ..
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
PS fotíš pěkně ..
Apríl se sice blíží, ale v tomto případě jen na kalendáři Sad . Tady (od odborníků) se snažím zjistit CO tomu je, pak někde musím sehnat součástky a teprve pak to dát známému (moc velký známý to není), který to přehodí podle mého návodu. Je to trochu složitější - vím, že mu to nemůžu dát jen tak a říct mu: "Dělej co umíš."
Díky za pochvalu fotek - makro focené včera večer Olympem SP320 při obývákovém osvětlení úsporkama Laughing . Na tu bídu si taky myslím že to ujde Cool Very Happy .
P.S.: Ta bílá součástka - myslíš tu krabičku, jo?
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Joo .
