Zdravím všechny, nemáte někdo shéma od tohoto televizoru, šasí je EB6-D28?
Moc díky....
Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. Po opětovném zadeklování TV pouze puká do reproduktorů a nejeví známky života....
Našel jsem prostřelený tranzistor v koncovém stupni řádkového rozkladu, ale i po jeho vyletování pořád dochází k vypadávaní zdroje, podle mého odhadu je na některé napěˇtové větvy zkrat....
Založen: Mar 13, 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: Semily
Zaslal: ne březen 14 2010, 10:47 Předmět:
No asi uplně mrtvý není, při pokusu o zapnutí pomocí DO pohasne ledka power, na linkách SCL SDA je vidět komunikace s pamětí, takže procesor běží, ale v zápětí začne ledka blikat a komunikace ustane.
Pokud to dobře chápu, tak procesor čeká na signál z DO, pokud přijme zprávné tlačitko probudí se dá log 1 na výstup 54, tím nahodí zdroj a připojí všechny napětí, není mě jasná funkce vstupu protect pin 11....vypne zdroj při přepětí na některé větvi?
Poprvé jsem měl dojem, že je některá větev přetížená a zdroj vypadává, ale nyní mě to příjde, že je chyba někde kolem řídícího procesoru...
11pin ,protect snima podpetie,cize vypadok napatia.To blikanie je chybovy kod.Pravdepodobne uP vadny nebude... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne březen 14 2010, 16:09 Předmět:
Tak TV už nějak funguje, ale obraz je poduškovitý, hnutý do prava a trochu rozmázlý (má duchy). Má problémy naskočit. Když ji zapojím přes regulační trafo, tak musím najíždět napětí aby se rozběhl zdroj, když ji připojím k sítí přímo, zdroj vypadává.....
Je zajímavé, že pokud napájím procesor z externího zdroje nabíhá TV normálně...
Pomohlo snížit napětí zdroje trimrem VR641, pak tv nabíhá....
Bude zřejmě něco v kompezaci podušky okolo Q461....
.... Bratr se v ní štoural a to doslova, protože slyšel pískání řádkového rozladu a chtěl to nějak utišit. ....
To v ní ten tvůj bratr musel řádit jak "černá ruka", že je najednou tolik závad - no spravil to "jak svině branku", málem ji utišil nadobro _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 15 2010, 10:00 Předmět:
Bratr je automechanik ) V domění že kravál dělají vychylovací cívky je omotal průhlednou páskou, pak to zadekloval zapnul chvilku to běželo a pak tma jen poblikávala ledka...
Zaslal: po březen 15 2010, 18:50 Předmět:
Tak záhada vyřešená, pomohl až drsný výslech mého sourozence, svítil jsem mu do obličeje a ptal jsem se na podrobnosti ))
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR a asi moc zabral až praskl spoj pod trafem a nekteré spoje přerušil... Tím se mu podařilo odprásknout koncák v řádkovém rozkladu. Po napojení příslušných spojů už to jede....
Takže přiště vím, že musím nejdříve zjistit co s tím kdo zkutečně dělal a pak hledat nějaké složité závady...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8849 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 15 2010, 19:02 Předmět:
ondra_Ch napsal(a):
On totiž bratr vzal gumičku, kterou natáhl mezi flyback trafem a chladičem tranzistoru ŘR .....
Ta ale musela být z pořádného praku _________________ Honza - kokúň
