ze "Z" osy jsem sundal tuhle oranžovou věc, nesetkal se s tím někdo?
bezpečně vím, že je to tam pro dorovnávání rychlosti vřetene, ale jak to elektricky měřit?
Na přejezd osy přes celou délku se dřík zaboří o 5mm.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 14 2010, 17:34 Předmět:
Je to diferenciálny indukčný snímač. Zapojenie kontaktov neviem, ale na vstup sa privádza 3,1kHz Ušš 15V z dosky SIOR S/29, prejde cez snímač, v ktorom sa zmení podľa polohy a vráti sa späť na ďalšie spracovanie. Toto je potrebné iba pri prepnutí sústruhu na konšt. reznú rýchlosť. Pri bežnej prevádzke tam ten snímač nie je potrebný. Aj tak to málokto používal...
Díky za ty údaje,
Přesně tohle jsem si myslel, respektive čekal jsem tam dvě cívky, dva piny pro každou, než jsem začal měřit a to mě dost zmátlo.
Původní majitel usekl celou bednu s regulátorem a hodil jí do šrotu,
takže tam koukají kabely a na mě čeká ten 16kW uhíkovej motor roztočit a funkci dorovnávání otáček zachovat, tzn. z tohodle snímače přes "měřící převodník" získávat 0-10V o pozici osy pro nové řízení.
