Zapojení zesilovače ze staré Tesly (A2030V + MDA4290V)
jeninicicek
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:30    Předmět: Zapojení zesilovače ze staré Tesly (A2030V + MDA4290V) Citovat
Jak lze tento zesilovač nejjednodušeji zapojit? Které vstupy a výstupy zapojit (nejlépe popis 1-9 zleva doprava...)?
Jaký zdroj byste doporučili, jaké napětí má nejlepší poměr výkon šum(šel by použít zdroj z PC?)?
Mám levé ručičky, takže bych se rád vyhl úpravám... Wink
 Soubor:  z 030.JPG
 Velikost:  228.5 kB
 Staženo:  482 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Stiahni si schemu od TV Color rada 430 a tam je zrejme, ako to vsetko mas pripojit. Mimochodom, ked som chodil na skolu, v mode boli stavby zosilnovacov. Ja som to riesil presne tak, ako to chces urobit aj ty.
Mozem potvrdit, ze je to jednoducha skladacka a mne fungovala na prvy sup bez problemov. Zdroj urob klasicky trafo, usmernovac a poriadny filter.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Ale nehledals, co?
Je to tady na uploadu:
6PN053_31upr.zip
Pokud jde o šum i charakteristiky, ber, co je, jinak to budeš muset předělat celé. Na napájecím napětí, pokud se pohybuje v rozsahu uvedeném ve schémátku, totiž nezáleží, to na něm závisí jen výstupní výkon.
Co je v čárkovaném rámečku, je samotný zesilovač, to okolo k němu musíš ještě připojit.
jeninicicek
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Toto zapojení jsem si prohlížel, šlo by zapojit bez těch regulací hlasitosti výšek a hloubek atoho spínače? - chci nejjednodušší zapojení...
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Jasně, že jde: použiješ jen koncový zesilovač, tedy vývody
7 - plus napájení
8 - kostra
9 - výstup na repro
Odpory R2 a R3 odpojíš od C10 a místo toho na něj připojíš běžec poťáku hlasitosti (doporučuji hodnoty 10k/G až M1/G). Signál přivedeš na "živý" konec dráhy, dolní konnec dráhy poťáku spojíš s kostrou 8 a máš to.
Vývody 1-6 nezapojíš, takže korekční zesilovač zůstane i bez napájení.
I když nechápu, co je na tom zapojení potenciometrů a jednoho stabíku tak složitého.
jeninicicek
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Tak zesilovač jsem si upravil, a řeším zdroj, objevil jsem doma několik traf 230/24 a rád bych je využil. Jestli počítám správně tak by po usměrnění mohlo být výsledné napětí menší jak 34 V (ještě odečíst o kolik to spadne při zátěži). Což by mohl zesilovač unést.
Našel jsem několik schémat jak usměrnit, ale nejsem si schopen vybrat správně...
Nejde zdroj použít nějak z té TV?
Popřípadě, jaké by jste doporučili zapojení zdroje?
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Na tento zesilovač stačí tráfko do 30VA, dvoucestné (nebo můstkové, když nemá trafo vyvedený střed sekundáru) usměrnění, filtrace aspoň 2m2 hned za usměrňovačem a další kondík stejné kapacity těsně u zesilovače.
Obvod naprázdno bez signálu vydrží kolem 36V napájecího napětí, při plném zatížení (20W, souvislý sinusový signál) by nemělo napájecí napětí přesáhnout 30V, jinak ho budeš muset opatřit větším chladičem. Takže stabilizace není nutná, dokonce ani žádoucí.
Hraje bez problémů i při 12V, to ale do 4Ω dá maximálně 3W, pak už mu roste zkreslení.
jeninicicek
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 13:10    Předmět: Citovat
pokud není nic zapojeno je ticho, pokud cokoli připojím ozývá se brum, je sice ,,přeřván´´ hudbou atd. Ale trošku mi vadí. Jak ho odstranit?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Máš tam nejspíš dvojí zem: připoj zesilovač i zdroj signálu z jedné zásuvky.
Pak ten brum může způsobovat otevírání a hlavně zavírání diod ve zdroji. Připoj ke každé paralelně kondík 47n-150n na 63V nebo víc.
jeninicicek
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Zdroj byl mp3 a potom PC ze stejné zásuvky, to by mělo být v pořádku, jdu zkoušet kondenzátory... - jsou vhodné papíráky 100n/250V?
Jěšě mě napadá, že by to mohlo být trafo, je to na vzdálenost cca 30 cm možné?
kondenzátory nepomohli...
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit i otočit napaječ - fázi s nulou . A ještě si zkontroluj filtraci zdroje přehrávače , při přehrávání se teprve zvýší jeho spotřeba a filtrace (celkově výkon zdroje) nemusí stačit . A hlavně nespojovat ochranný kolík u zesu s jeho GND .
antonkiller
Založen: Oct 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, jsem Tonda a ani jsem nezačal a udělal jsem překlep v zaslání předchozí otázce, moc se omlouvám.No , k tématu. Taky jsem si poskládal zesák s A2030V z telky a mám to v jedné krabičce zvlášt zdroj na předzesilovač a na koncák a bzučí to ,obě země od zdrojů mám spojené hned za usměrnovači a tištáky od zdrojů asi 15cm, je to málo?
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 5:48    Předmět: Citovat
Jestli to bzučí , ne bručí , tak by to mohlo pocházet od zdroje-diod . Překlenuj každou diodu keramikou tak 1n na alespoň 50V . Ještě předtím signálově odděl předzes a konec . Pak jedině oddálit trafo na drátech . Zkoušet .
antonkiller
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Zdravím,mám zesik tesla azs 223 a zjistil jsem neobvyklí problém, nemohl jsem se domluvit se zvukem co se týká basů, prostě nejsou slyšet.Má to nádherné měkké basy když balanc otočím na pouze jednu bednu a jedno kterou ,když otočím na střed čili stereo tak je to hrůza ,propstě basy zmyznou.Tak se vždy chová zvuk když je přepolovaná jedna bedna a to jsem kontroloval ok. Zdroje signálu jsem skoušel všechny možné a stejné,moc se mi tomu věřit nechce a technicky co jsem se díval na konstrukci není možné že by byla přepolovaná jedna strana v zesilovači někde na dráze od vstupu nebo jinde? Nebo ted mě napadlo co třeba prošváclí některý kondík někde mezy předzesákem a korekcema v zesilovači u vstupu, je to možné? Jestly se někdo s něčím podobným setkal tak prosím poradte a dík.
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 20:48    Předmět: Citovat
jeninicicek napsal(a):
PC zdroj pro napájení zesilovačů nedoporučuji, protože když se rozkmitá je to pro zesilovač peklo. nejlepší jsou toroidní trafa.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
