Analog-> PWM
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 16:56    Předmět: Analog-> PWM Citovat
Nemáte někdo jednoduché zapojení
lineárního PWM modulátoru s IO 555?
MOJE PŘEDSTAVA:
Napájení:
12V=
Konstantní výst. frekvence: 50-80kHz
Vstup. U: 0V (0% puls/ 100% mezera) až 12V (100% P/ 0% M); při 6V 1:1
Frekvenční rozsah vst. signálu: 16-22kHz
Chci to použít na stavbu výkon. zesilovače.
Díky!
— Winston Churchill
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Hahááá,tak teď jsi mě opravdu pobavil !!!!!!! Laughing Laughing Že by firma TRIPATH a jí podobné investovala ůplně zbytečně nemalé peníze do vývoje speciálních obvodů pro PWM zesilovače??? Shocked Tak jednoduše jak si to maluješ to opravdu nepůjde Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Pokud chceš použít 555, tak se nedostaneš se vzorkováním nad 10kHz při zachování rozumných vlastností celého zapojení, takže při rozumné filtraci možná budeš mít mezní kmitočet zesil. signálu 1-3kHz.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:13    Předmět: Citovat
Jójó! Asi to tak bude. Taky jsem na to čuměl, jako péro z gauče! docela nedávno jsem to někde viděl, bylo tam opravdu málo součástek, 2x 555 (jedna pouštěla hodiny do druhý a ta druhá mrška měnila akorát střídu v závislosti na vst. signálu). 555 prej dokáže běhat do 200kHz!!
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so červenec 15 2006, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:17    Předmět: Citovat
A smím se optat,proč to schéma chceš po nás,když jsi ho někde viděl tak to sem hoď ať nás tedy poučíš tím sqělým zapojením...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:19    Předmět: Citovat
Jó, kdybych měl možnost ho znovu vidět, tak to sem nepíšu!!!
...a nulákem to není!
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 17:23    Předmět: Citovat
200kHz, a jakou to bude mít v podobném kvaltu strmost hran a přesnost vzorkování ? Prober se, kdyby to mělo smysl, tak už to někdo vyrábí sériově. Ani Tripath díru do světa moc neudělal, až na výjimku jsou všechny PWM zesilovače pro profesionální audio s víceméně diskrétním řízením.
Ještě můžeš koumat nad obvody, co jsou PWM konce pro autohifi, když zvládneš teorii, možná se ti podaří konec posílit o nějaké IGBT nebo MOSFETy a vyždímat z toho pár desítek či stovek W.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:17    Předmět: Citovat
metalgod - vím jaké zapojení myslíš jeto staré amaro modré tuším pojednává se tam hlavně o motorech a jejich řízení - ale reproduktor není reprák ! jojo ani jsem se moc nespletl jeto B1/92 používám to amaro jako inspiraci dodnes ale to jde o řízení motoru ! Tak se raději prober ! jak zde bylo již uvedeno TRIPATH ví otom své - jeden zesák jsem tu mněl na stole a jeto docela fičák ! tak na tvém místě se zaměřím na nejaký jiný problém !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Proč ne, když tím bude budit subbasový box, a omezí to na třeba 100Hz, to zvládne uřídit i s těmi 555. A může to vzít zgruntu, nepoužívat klasický reprák, ale membránu táhnout servomotorem, tak, jako to používá u některých konstrukcí firma Servodrive. Velké akustické tlaky zaručeny....
eljaro
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 6:48    Předmět: Citovat
kmitočtově snad ale čim nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku ! a motor potřebuje čas než se dá do pohybu ! já tohle zapojení již jednou použil fungovaloto to neříkám ale pak v provozu v praxi joj joj ! na stole jede skoro vše !?! to spíš použít pro převod nějaký zapojení ze strých digitálních ech tam se používal cmos operák (nějaké CAxxx) a komparátory a ten záznam se vzorkoval a ukládal do CMOS paměti ale to je taky historie ! dyť dneska je převodníku analog digitál více než dost ! ale na pobavení a zasmání dobrý šprým tedy ! Alespoň máme něco ke kávě !
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Proč by mělo platit "čím nižší kmitočty tím větší nárok na dynamiku" ? Kdes vzal takovou hloupost ?
Motor potřebuje čas, než se dá do pohybu... a reproduktor ne ????
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 16:48    Předmět: Citovat
trosku od veci....co je PWM?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 17:04    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
PWM je druh modulace s nespojitým (digitálním) průběhem, má pouze 2 stavy (0-1).
PWM je zkratka pro PULSE WIDTH MODULATION, tedy pulsně- šířková modulace.
Modulační frekvence a amplituda by měly být konstantní, zato se mění střída (poměr mezi délkou pulsu a mezery) v závislosti na modulovaném signálu.
Většinou se používá pro regulaci otáček ss motorů atd. Takováto regulace má velmi vysokou účinnost (i přes 90%).
Používá se např. u akuvrtaček
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Pekne. To bylo z hlavy? Jinak asi 6let zpatky vesel v amaru navod na PWM zesilovas o pana Sedlaka. Sice mi to moc nechodilo ale s odstupem casu vim kde byly dalsi chyby a mozna by mi to jelo. Dve 555 tam ale nebyly Wink
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 17:33    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jó, to bylo z mý palíc. Bohužel to amaro nemám, ale rád bych se na to podíval.
— Winston Churchill
