?indukční? odměřování soustruhu SUI50
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 2:01    Předmět: ?indukční? odměřování soustruhu SUI50 Citovat
ze "Z" osy jsem sundal tuhle oranžovou věc, nesetkal se s tím někdo?
bezpečně vím, že je to tam pro dorovnávání rychlosti vřetene, ale jak to elektricky měřit?
Na přejezd osy přes celou délku se dřík zaboří o 5mm.
 Soubor:  osaz.JPG
 Velikost:  16.62 kB
 Staženo:  162 krát
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:19    Předmět: Citovat
nejspíš to bude měnit odpor?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Je to diferenciálny indukčný snímač. Zapojenie kontaktov neviem, ale na vstup sa privádza 3,1kHz Ušš 15V z dosky SIOR S/29, prejde cez snímač, v ktorom sa zmení podľa polohy a vráti sa späť na ďalšie spracovanie. Toto je potrebné iba pri prepnutí sústruhu na konšt. reznú rýchlosť. Pri bežnej prevádzke tam ten snímač nie je potrebný. Aj tak to málokto používal... Wink
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Díky za ty údaje,
Přesně tohle jsem si myslel, respektive čekal jsem tam dvě cívky, dva piny pro každou, než jsem začal měřit a to mě dost zmátlo.
Původní majitel usekl celou bednu s regulátorem a hodil jí do šrotu,
takže tam koukají kabely a na mě čeká ten 16kW uhíkovej motor roztočit a funkci dorovnávání otáček zachovat, tzn. z tohodle snímače přes "měřící převodník" získávat 0-10V o pozici osy pro nové řízení.
 Soubor:  DSCN0049.JPG
 Velikost:  36.38 kB
 Staženo:  90 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Tak tady je vnitřní schéma toho prevítu.Je to vlevo dole.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  203.77 kB
 Staženo:  122 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Skvěle, díky.
Asi to tedy udělám tak, že tu budu krmit na [1]+ a [3]- pulzama z 555 a vzorkovacím zesilovačem z [2] číst napětí.
