Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: so březen 13 2010, 14:37 Předmět: headamp
prosim chcel by som postavit nejaky zosik na slúchatká z elektronkami ECC 82 niečo jednoduchšie, niečo osvedčené, vedeli by ste mi plz poradit nejakzu schému ?
ja som niekde nasiel toto len neviem ci to bude fungovat, nemate stim niekto skusenosti ?
_________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Dnes jsem byl na výstavě High-End elektroniky v pražském hotelu Corinthia. Bylo to tam samá elektronka - napadlo mne kdy se dočkáme elektronkového notebooku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 13 2010, 19:05 Předmět:
Nechápu, co je na flaškách vlastně tak háj-endového. Mizerná účinnost, vysoká pracovní teplota, potřeba mnohahladinových zdrojů napájení, nutnost transformace výstupního výkonu a tím vnesená masivní nelinearita magnetického převodníku, extrémní vstupní impedance a z ní plynoucí vysoká citlivost na případný průnik rušení... Prostě flašky si mne jako příznivce nikd y nezískaly a asi už to nestihnou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 13 2010, 20:36 Předmět:
workhard napsal(a):
A ten ZVUK příteli,ten ZVUK!
Ano. Basy neumím, vejšky taky ne, zato středy krásně zkresleně... THD u lampáče v pohodě 5% i víc, ale kvůli sudým harmonickým se to "líbí". Já to nechápu. U Marshall hlavy na "kejtu" to ještě beru, tam je stejně zvuk zprasený "krabičkama", ale poslouchat třeba akusticky hrané koncerty nebo vážnou hudbu přes lampy na moderní kvalitní měniče ať už v laplích nebo v bednách... ne, thx U very much! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 13 2010, 21:41 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
To zapojení je strašné. Elektronka je tam v naprosto nevyhovujícím režimu ,čiže velmi zkresluje a navíc to tam stejně odmaká trazistor. Takže je to k čemu...
S ecc82 by šel udělat klasický katodový sledovač. Při mnohem větším napájecím napětí než máš v tom odkazu a paralelním zapojení obou systémů v jedné baňce pro jeden kanál, bys sluchátka ,nejlépe vysokoimpedanční ,utáhl.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: ne březen 14 2010, 9:49 Předmět:
moje zkušenost je jak se za dvacet let změnil zvuk reproduktorů. U autohifi se ten trend už změnil čtyřikrát, od teplých plných basů až po kovově razantní , nebo naprosto neutrální, vždycky je to podle módní muziky. Pak se může zdát, že lampy měly jiný zvuk. Jenže je to taky o žánru který posloucháte. Nejde udělat univerzální lék na všechny nemoce
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: ne březen 14 2010, 10:33 Předmět:
…a už je to tady zase!, pořád se ty flašky vrací. Njn, není to špatné; mám tři sluchátkové zesilovače s elektronkami, zvuk se mi líbí, ale netřeba se z toho zvuku pokakat =D.
Taktéž výborně zní i další můj sluchátkový zesilovač s tranzistory, BD139/140 na konci. Prostě a jednoduše všechny mají zvukově cosi do sebe a nemám problém, vnitřní dilema s poslechem přes jedno, či druhé…
