Samsung CW29Z418P, chassis S63A - horizontal
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Galvanicky oddelenu sondu v tom pripade, ak sa meria v primarnej casti zdroja. Inak nie je potrebna.
pektris
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 1:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 2:34    Předmět: Citovat
Nemíchej jabka s hruškama. Ten případ byl o tom, jest-li měřit jen s kusem drátu nebo s frekvenčně přizpůsobenou (vykompenzovanou) sondou. O galvanické oddělení tam nešlo. Wink
Ono totiž osciloskop se správně vykompenzovanou sondou zobrazuje obdélníkový průběh jako obdélníkový. Už je to jasné? Wink
pektris
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 2:58    Předmět: Citovat
Galvanické oddelenie spomínal cabernet, ja som sa pýtal na nutnosť používať sondu všeobecne Smile
a dovolil som si tam dať ten link kde som to čítal, lebo ma to zaujalo
Čiže ide o to že keď nemám sondu zak to skreslene meria?
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Ano. Přesně tak. A zkreslení je výrazné hlavně na vyšších kmitočtech. Na řádkovém kmitočtu 15,625kHz pak tvar budícího impulzu vypadá zcela jinak. Osciloskop bez sondy není osciloskop. Wink
pektris
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Orig sonda ku skopu tak sa dá požadovať so skopom za zladenú?
ako to zistím alebo zladím?
alebo teoreticky -treba ladiť pri roznych kmitočtoch vždy inak?
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Kalibrace a kmitočtová kompenzace sondy je běžným úkonem uživatele skopu, podobně jako nulování ohmmetru, ikdyž ne tak častým. Osciloskopy bývají vybaveny zdrojem kalibračního obdélníkového průběhu, který slouží k těmto úkonům. Wink
Ale pokud máš další dotazy mimo působnost tohoto vlákna, směřuj je do patřičných oddělení Bastlírny. Wink
pektris
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Nevedel som že sa moja zvedavosť tak rozvinie, bol by som to inde písal ,hm,,ale snaď je to predsa len lepšie ako keď si tu niekto na klávesnici odbúrava testosteron Laughing
iste to niečo dá aj iným tu prítomným -ktorí sa na to z roznych dôvodov nepýtajú
Za mňa díík!!
a už k telke:
75w záťaž zdroja a
Bplus-na ploš.píšu 140V -mám140,4V
vetva 12V -mám 11,28V -nový kond to nezdvihne
vetva 7,5V -mám 7,48V
vetva 16V -mám15,75V
75w do série za L809 (nemala íst pred? -čiže bližšie k zdroju?)
telka zapla, žiar. slabo zablikla a telka vypla do pohot.
Tak som to zrušil a pre tento účel sa vrátil k mojmu osvedčenému odporu pred kolektor trandu (nateraz sorry Embarassed )
a takto som mohol pokračovať:
Vždy pri krátkodobom nabehnutí telky (2?3?sekundy -do rozžhavenia odporu na kolektori):
sek. VNT -na ploš.píšu 210V -za diodou mám60
sek. VNT - vetva -16,5 -za diodou mám -10V
sek. VNT - vetva 17,5 -za diodou mám 9,9V
Ug2 ručkovým mer. okolo150V
katody obraz. asi 60V
obrazovka prižhavená zvonku - pri nábehu vidno horizontálne zúžené na šírku asi20cm, snáď aj preložené, jemne súdkové? a srší(len riadky) -asi ako keď je slabý kond pre Bplus 140v, alebo skrat vych, alebo vadný kond v kolektore horizontálu.
teda:
potom som vymenil na skúšku C423,elytC802,C415,426,425,427nie je osadený,dalej elytC448. Prejav bez zmeny.
zostalo mi prakticky už len uvažovať
korekcia podušky, VNT, vych., nevhodná moja ochrana trandu
Vybral E-W T Q404 -vyzerá ohmick dobrý a aj jeho okolie, t.j.:
z jeho bázy na zem nejakých 1,5kohm
z jeho kolekt. na stred diod pri trande fjl6920 asi1,7 ohmu, z toho asi 1,5 ohmu robí príslušná L405
zostáva VNT, vych., nevhodná moja ochrana trandu
vych. majú asi 0,4 ohmu
mám len vych. zo sony kv29ls60e tam také nízke ohmy nenamerám
ale mám tv philips 59palc. a tam je tiež 0,4ohmu
takže pre mna je to ??????
len pre istotu správnej diagnostiky -vyhodil som moju 50ohmovú ochranu -dal trand napriamo -v mžiku po zapnutí potichu zoskratoval a zase telka len cyklovala ako na zač.
Telka mi bola prinesená ,že pri vypnutí zacítili smrad (výpovednú hodnotu výroku nezaručujem)
Ozaj, je to už lepšie ako v úvode vlákna? Laughing
Žeby to boli vychylovačky?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Já osobně bych tipoval na VN trafo.Ale ještě můžeš na zkoušku napojit ty vychylovačky z Philipsa.Původní nechej nasazené na obrazovce,pouze poodpojuj přívodní vodiče k těm vychylovačkam a napoj je na ty druhé.Pozor!!!na správné zapojení-vertikální_horizontální.Osaď nový tranzistor i s ochrannou žárovkou a zkus zapnout.Jak to bude dělat to co předtím,tak 99,9% vadné VN trafo.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Ja som mal niekedy vadne vychylovacky. Zaberala mi vsak nadprudova ochrana. Jednoducho som ich odpojil a zavada sa potom neprejavila.
Kedze tebe odchadza tranzistor, tak by som to tiez tipoval na VNT.
pektris
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Dajú sa odpojit horizontalne vychylovačky a potom bez záťaže RKS pustit telku?? - RKS to prežije?? alebo si to mal nejako ochránené?
otakarv, len neviem či tých 0,4ohmu nie je už skrat, tj či to nemá byť pôvodne viac
otakarv
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Já bych to při odpojených horizontálních vychýlovacích cívkách neriskoval,nezapínal.vždy jsem použil náhradní byť maly jiné parametry.Na vyzkoušení(ověření) to plně vyhovuje.
pektris
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Keď sa to naviac v napájaní RKS ochrani.. -skusim
cabernet
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 16:43    Předmět: Citovat
pektris napsal(a):
Jasne, ze to prezije. Nikdy sa mi nestalo, ze by nieco po ich odpojeni odislo.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 0:54    Předmět: Citovat
Ak nemas skrat na sek.strane VNT,tak je VNT v haji...
Strana 3 z 4
