APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Tak "kvalitna" bateria z GME znacky Shimastu je v prdeli Sad UPS signalizuje vadnu bateriu, pri simulacii vypadku napajania sa vypne.
Nabijanie funguje - je tam 13,55V, po odpojeni hned klesne na 12,2V. Pri zatazeni 10ohm odporom klesne na 10,5V...
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Tiez by ma zaujimalo ako funguje nabijanie na smart ups 700 alebo 750 bo sa nam dost baterky nafukuju, na znacke nezalezi. Aj CSB, Panasonic a haze ale len na niektorych kusoch UPS. Kukal som schemu 700 tiez po rusky popis a zda sa ze tam sa to nabija pulzne priamo cez Fety ktore normalne pri vypadku funguju ako pulzny zdroj do hl. trafa a pri nabijabi zase ako nabijaci obvod. mozno sa milim a nabijacie napatie je nastavovatelne softwarovo. Ze by to bol az taky rozdiel oproti tej 650tke?
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Tato stara v/s je ina ako nove SmartUPS - tie maju sinus na vystupe, tato nie. Meral si nabijacie napatie?
8832
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Hej meral docela presnym multimetrom na stotiny voltu. Je to v pohode akoresponduje s tym co ukazuje power chute. Mam teraz na stole dve rovnake 750ky a ta co v priebehu 2r nafukla dve sady bateriek sa viac hreje ako ta druha. To je jediny rozdiel. Pri kalibracii vydrze su casy oboch zhruba rovnake na rovneäkej zatazi teda 150W halogen ale ta divna sa zohriala pocas kalibracie (vybijani) az na 45st a ta druha len na 35st pricom obe zacinali na 30st. A obe maju fungle baterie Haze 12-9Ah...
asi by to chcelo najst nejaky program na kde sa daju nakalibrovat nab. prudy alebo tak. Mam okrem power chute len nejaky rusky apc fix a tam sa da pokial viem len pred kalibraciu zmenit zvysit hodnota vydrze ktora sa po kalibracii cez power chute upravi na skutocnu hodnotu. Takto som skalibroval asi 60ups 700,750 a 1000 ale zopar po ruku baterky nafukli tak ze sa nedali vybrat
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 16:01    Předmět: Citovat
Tak bateria skoncila na reklamacii - som zvedavy, co na to povedia. Rovno som kupil LONG - s tymi mam lepsie skusenosti.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
to vypadá, že ta sračkoidní UPS nabíjí velkým proudem a články se brutálně ohřejou a ty těsnicí špuntíky zřejmě nějaký *okot zalepil nafest, jinak si to neumím vysvětlit. Pak je možné že deformace zůstane i po vychladnutí.
Nabíjel jsem CSB (staré, kde už o nic nešlo) proudem 1/2 C a nevyboulily se, ale přes zalepené víčko bylo slyšet že ventilky odfukují. Na a samozřejmě šuměly jak Niagara.
Mně tyhle "gelovky" připomínají produkci DVD mechanik s životností půl roku: vyrábět srašný spotřební šunt, ale obrovských kvantech jako krátkodobou spotřebku, aby si to lidi kupovali jako rohlíky a pak to končí na skládkách.
SHIMASTU je zajímavý název.
Oni si už dělají (_._) dost nezakrytě Twisted Evil
Crifodo to odhalil na zaciatku vlakna.. Laughing
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:17    Předmět: Re: APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu Citovat
rnbw napsal(a):
Tak som dal dokopy Smart-UPS v/s z roku 1996 - vymenil som zle elyty a kupil novu bateriu (polamany predny panel od padu zlepim az ked bude vsetko fungovat). Vsetky baterie v tejto UPS (doteraz asi 3) odisli tak, ze sa nafukli - podozrieval som nabijanie.
Teraz to meram a podozrenie sa potvrdzuje. Napatie vyslo pomerne rychlo na 13,8V a stale pomaly stupa - momentalne je 13,87V. Na baterii je pritom napisane, ze pre standby pouzitie sa ma nabijat na 13,5-13,8V. Nevidel som tam ziadne nastavovacie prvky - da sa to vobec nejako nastavit?
(druha UPS, co som rozoberal - MGE Ellipse 500 - nabijala presne na 13,6V)
Mas este tu UPS?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Mam obe (APC aj MGE) a pouzivam.
cabernet
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:44    Předmět: Citovat
A problem s prebijanim akumulatorov trva?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:49    Předmět: Citovat
To som vyriesil jednym odporom, niekde som to tu urcite pisal.
cabernet
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Jedna sa o R119? Ak sa bude chciet, najdi to prosim. Dik.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 16:59    Předmět: Citovat
Je to tu, posledny prispevok na 2. strane. R64.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Reklamacia zamietnuta z dovodu hlbokeho vybitia, vraj mala bateria 0V. Pritom ked som ju tam niesol, tak mala 12V...
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Z rozbehom (predavacovi) by som mu ju nabil o hlavu. Shocked
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Cez telefon to neslo...ale mam chut tam ist osobne.
Strana 3 z 5
