Samsung CW29Z418P, chassis S63A - horizontal
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 13:58    Předmět: Citovat
To BUčko Ti odíde do pár sekúnd. O niečo lacnejšia náhrada je 2SC5144. Na overenie stavu je O.K., ale vie niekedy po pár sekundách deformovať obraz. Preto odporúčam po skončení opravy dáť origoš.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Ziarovka sa neprerusi ,ale sa rozsveti.Zo seriovym odporom 50 Ohm ti urcite RKS nenabehne.Su take "drobne" rozdieli medzi BU508A a FJL6920.Napatie BU 508A max 1500V,prud 8A,FJL6920 1700V,prud 20A...storage a fall time ma skoro 2,5 krat mensi ako BU.Moze ti ist napr. 5 sec. a nestihne nabehnut ani obraz odleti a moze odfajcit aj zdroj...
edit: Mystery ma predbehol.
Ja pouzivam na hard veci http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=2sc5859 dokonca prezil aj odidene trafo.
pektris
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:25    Předmět: Citovat
A rozsvieti sa aj s trandom Laughing
A pre zaujímavost- aj moje odpory sa mi vtedy rosvielili Laughing
po skončení jasan len origoš Smile
Teraz mám trochu zmetok či s tým BU opravovať alebo nie, mám tu ešte BU903, BU2515, možno aj 2520 ak je dobrý, nie je ich sice plný sakl, ale sú lacnejšie, radšej tam skusim také?
Orig trand nemusí byť tu v telke plne využitý, možno sa im tam s nimi len vysypal kamion alebo ich dostali lacno kvoli odobranemu množstvu a teraz ich montujú do každého výrobku
edit: burajko, asi nehovoríš z praxe s touto telkou, ked si nevedel aký je tam chladič- ten by si si pamätal- na taký pohlad sa totiž nezabúda Laughing
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Nejakych 1/2A pri 100w ziarovke tazko rozsvieti tranzistor...
Neviem ci som ho opravoval,ale v principe zavady RKS su rovnake...
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:54    Předmět: Citovat
,,pektris": Toto som Ti našiel, študuj! Wink http://poszukaj.elektroda.pl/szukaj,j6920-tranzystor.html
pektris
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 14:56    Předmět: Citovat
100W sa už definitívne prestali vyrábať,dúfam že máš zásobu,lebo ak si hentú rozbiješ budúcnost máš dosť neistú Laughing
Burajko ale teraz vážne,zo žiarovky beriem ponaučenie,ja si ako si videl odborne ani katalog neviem pozrieť, dovolil som si to takto len kvoli tomu úvodu Wink dúfam že to aj tak berieš Smile - ďakujem aj tebe za snahu pomoct!!
pektris
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Dík! skúsim tie kondíky,trocha pomerám a potom sa vrhnem sztudovac Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 15:36    Předmět: Citovat
1.Ziarovku som pouzil naposledy pred dvoma rokmi.Urcite vstetky tipy neprestanu vyrabat.Najde sa urcite "vintage" firma napr.J/J elektronik..
2.V tej vete je aj nejaka myslienka...
3.Nevidim na tej uvodnej vete ani stipku bezocivosti. Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 16:37    Předmět: Re: Samsung CW29Z418P, chassis S63A - horizontal Citovat
Není třeba se navážet do Burajka. Hned podle prvního příspěvku:
pektris napsal(a):
... Môžem tam dať na vyskúšanie BU508AF a odpor asi 50 ohmov do série kolektora na ochránenie tranda?
bylo zřejmé, jak jsi na tom.
Žárovka je mnohem výhodnější než odpor, to je přece zřejmé z její V-A charakteristiky a také z její "měřící" schopnosti a "nesmrtelnosti".
Co je ale neméně důležité, je místo připojení žárovky. Pokud jsi odpor připojil tak, jak píšeš, pak jsi podstatným způsobem zasáhl do parametrů vinutí vn-trafa coby RLC obvodu. Správnějším místem použití žárovky v obvodu je místo před elektrolytem C448. Wink
pektris
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 0:52    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
stojím si za každým slovom a tym ps som sa vyjadril aj k tomuto- bez toho že by som chcel urážať a burajko dúfam že si to tak aj zobral Smile Ako aj ostatné Smile
S tou žiarovkou som to myslel vážne a po príspevku masara nie je čo váhať -hlavne s tým pripájaním (vždy som to dával priamo na kolektor)
1. ako záťaž v telkách pripájam vždy na fltračný kondík 60w (tu na C448) - je takáto vhodná?
2. a dotej série napájania kolektora (tu sériovo za L809) dávať zase vždy, ako burajko píše, 100w alebo stačí táto 60w?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Odpovím já,když tak ať mně ostatní opraví.
1.Já osobně používám 75W žárovku.Ale když jsem neměl poruce,tak jsem dal paralelně třebas 2x 40W.60W také vyhoví.
2.Tá 100W bude určitě vhodná.
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Jen doplním - vhodná žárovka je taková, která při bezchybné funkci tv bude jen slabě žhnout a přitom úbytek na ní nezpůsobí větší disfunkci napájeného obvodu. Měřítkem pro volbu je tedy velikost proudu bezvadného obvodu a maximální proud při poruše.
Pokud zkoušíme žárovkou zdroj pro ŘKS, který má dodat např. 30W při Ua = 115V, pak proud je Ia = 30/115=0,26A a pro plné zatížení zdroje bude tedy vhodná žárovka 230V/80W-100W. Větší výkon než 100W by již přetěžoval zdroj. Pokud je žárovka v sérii se zdrojem Ua, volíme co největší watáž s ohledem na možné přetížení zdroje při poruše. Zdroj krátkodobě mírné přetížení obvykle vydrží bez zareagování ochran. Wink
pektris
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 13:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
predpokladám že si myslel tú sériovo zapojenú
teda moja 60w je pre všetky bežné použitia(či už serivé-ako ochrana alebo ako záťaž napájania) slabá?
a obecne povedané, ak na to neprídem matematicky(lebo neviem aké sú bežné stratové výkony RKS)tak si to sérivé mierne žhavenie žiarovky môžem otestovat na pár typoch telkách, a takú žiarovku stále používať? alebo je lepšie vždy používat žiarovku primeranú -inú- t.j. pred opravou objektivne zhodnotit akú telku idem robit a takú žiarovku mat po ruke?
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Ano, myslel jsem sériově zapojenou.
Jinak není třeba tuto problematiku nijak "hrotit". Samozřejmě je vždy dobré zohlednit příkon tv. Ale na druhé straně ne vždy je po ruce sada různých žárovek a tak se také přikláním k "univerzální" volbě kolem těch 75W. Mnohem důležitější jsou měření, která je pak nutno provést a správně vyhodonotit. Wink
pektris
PříspěvekZaslal: so březen 13 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Takže robím po novom,moc dík!!
A asi ostanem teda fixne len pri 75w- bude to mať jednu výhodu -pri zvyknutí na iba jednu watáž sa tým časom spolahlivejšie a citlivejšie vyhodnotia zmeny jasu - a rozdielny typ telky sa do toho zakomponuje už automaticky.
A ešte k tomu správnemu meraniu: čítal som tu nejaké staré vlákna a dočítal som sa tam, že je nevyhnutné používať pri meraní osciloskopom oddelovaciu sondu -kvôli čomu? Druhý tam oponoval že ju nepoužíva, ani ja ju nepoužívam,a tiež ako on mám od výroby len taký akýsi rozdelovací člen -ten to nenahradí?
Strana 2 z 4
