Dostal sa ku mne TVP HYUNDAI so zničeným IO vo vertikálnom rozklade. Po výmene a kontrole - nabehol, ale v jednej tretine sú dva čierne pásy - akoby vynechané dva riadky. Medzi nimi sú asi dva v poriadku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 09 2010, 12:53 Předmět:
Odstranil jsi pouze důsledek, příčina ti tam zůstala - pokud rychle neodstraníš, chystej si další IC _________________ Honza - kokúň
__________________________
dal som na rady a vymenil všetky elyty okolo IO vertikálu a tiež v zdroji. Nepomohlo. Došlo i na ostatné kondy. Po pripojení kondenzátora ku C647 - paralelne ku cievkam sa pásy posunuli o pätinu obrazovky vyžšie.
Po odpojení pôvodného zmyzli úplne. Ak pripojím akýkoľvek iný, pruhy sa objavia znova. (Bez kondenzátora ja narušená geometria obrazu).
Pomeral som i odpory vo výstupe vertikálu a nič.
Jediné čo je iné je namiesto 26V podľa schémy, mám 27V.
Už naozaj neviem.
No škoda že si nenapísal skôr. Už som ho vrátil. Ten kondík pripojený paralelne ku vertikálnym cievkam mal vplyv na šírku riadkov v spodnej polovici obrazovky - nebolo to moc na tej malej obrazovke. Poznať to bolo na stránkach s textom a podobne.
skúšal som viac kondíkov rôznej konštrukcie. Jediný, ktorý nemal "vedľajšie učinky" bol svitkový od tesly - nejaké TC2xx.
No či je to všetko kôli čomu odišiel IO vertikálu moc neverím. Oscilom som nenašiel tiež nič podstatné.
