Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Děkuji. Ptal jsem se informativně, může se to hodit (mám nějaké schémy, něco to zabírá). Wink Taky jsem myslel, že mám poskládané celé šásko (nemusí se listovat). Možná by to někoho zajímalo.
Naposledy upravil Duvsan dne st březen 10 2010, 19:59, celkově upraveno 2 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Nebyl by to Kokúň, aby nerejpal. Tisícovka je nějaký peníz a jelikož tohle nedělám se záměrem vydělat, můžu tomu dát čas. Kdybych podrobně znal všechny pochody, co tam probíhají, tak to udělám třeba s A250D nebo 555 v kombinaci s něčím Evil or Very Mad , nebo třeba s tranzistorama, kdybych se moc nasral. Aspoň bych věděl, co dělám. Tady dám nový IO a poručí se taky, nebo to bude rejžák. Ksichties
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nečítam dosť pozorne. Až teraz som si všimol Jopov príspevok o pár úrovní vyššie ohľadne kompresie obrázkov. Pre občasné prevzorkovanie sme so sestrou používali JPEG Resampler, či ako sa to volá (v mojom počítači je momentálne Linux), kvôli tým všeliakým údajom možno skúsim ten Irfan View. Ako ale možno znížiť farebnú hĺbku? Pre schémy by kľudne stačilo i 16 farieb, možno i 8. Naproti tomu nie je dobré príliš uberať rozlíšenie. Neviete o niečom pre tento účel? Alebo ako to sem môžem vložiť ako súbor?
V Linuxe pouzivam GIMP. Image->Mode->Indexed->zadat pocet farieb a potom ulozit ako PNG.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Gimp používam aj v Linuxe aj vo Windowse. O tomto som nevedel. Ďakujem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Myslim ,ze kokun ta len dava do obrazu.(a to este velmi mierne)Keby si na take nieco mal,tak tvoje otazky by boli inak stavane.(ak by sme sa tu o tom vobec bavili).Co ti brani kupit paticu na IO ?
...A ked sa moc naseres moze ta akurat jebn*t. Wink
...a nemasti si prilis ego...
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá březen 12 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Moje ego nie je také, aby som si ho potreboval mastiť.
Netvrdím, že som odborník, ale čo myslíš tým, že keby som na to mal? Myslím, že činnosť zdroja v princípe poznám. Ipsalo celkom nie, to je ten problém. A nemienim vyrábať žiadnu atómku ani vrtuľník. Mal som na mysli niečo opajcnúť a prispôsobiť, nie vymýšľať. To bude posledná možnosť (je nebezpečná a prácna). Inak to AR mám.
A s tou päticou - načo? Koľko tam toho budem dávať (za tie prachy)?
No nič, zatiaľ som objednal to, čo mi navrhol rnbv, uvidím. Nahradiť ho môžem, ten druhý opravár mi požičal svoju knižku polskej produkcie istého okruhu obvodov, podľa nej by to mal byť ekvivalent. Tak som zvedavý na ten "rejžák".
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Tak čakám, čakám, až som tam zavolal a informovali ma, že mám smolu. Tiež nieže by mi to info poslali mailom. Tak neviem. Ešte porozmýšľam. Zatiaľ ďakujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Snažím sa pochopiť tomu systému. Máte niekto predstavu, aký je fázový posuv medzi T661 a T521?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 1:00    Předmět: Citovat
K čomu je tam C517 (2µ)? Fázový posuv?
Tranzistory spínajú súbežne a fázová odchýlka dáva informáciu o potorebe doladiť?
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Je to jedna z verzí tzv. "zapojení s pumpujícím tranzistorem". Je to úspora zdrojového transformátoru. Na pravé straně schematu je "klasický" KSŘ a na levé je "pumpující" tranzistor, který dodává energii mag. poli trafa v době zpětného běhu. Potřebný fázový posun a délka impulzu jsou tvořeny obvodem s TDA3640.
Pokud tě zajímá přesný popis činnosti, prostuduj si US patent č.4245180. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 2:39    Předmět: Citovat
Teda chcel by som mať tvoje pátracie schopnosti. Ďakujem
Z translátora som veľmi nezmúdrel, tak som si dovolil prepis, ten pripájam. Ale veľmi výživné to nie je. Ak RKS pracuje "klasicky", keď lúč dobehne, tranzistor (36) rozopne, čím v dôsledku známych súvislostí dôjde k prekmitu vo vinutiach splitka a napätie na vinutí 25 otvorí tranzistor 11, ktorý "si strihne" s trandom (36). Keď sa uzavrie, druhý prekmit doplní energiu v kondenzátore (33). Správne?
Aj keby som hádal správne, stále nerozumiem jednému. V režime stand by je tranzistor (36) zopnutý, môže sa nahradiť prepojom. Správne? Pozerám na schému a kondenzátor (33) vidím paralelne k vinutiu (22). P. Masař. čo mi uniká?
Pripájam preklad
Napájacia časť pozostáva zo spínacieho obvodu (10), ktorý je pripojený medzi body (6 a 7) zdroja D.C. napätia (5) cez induktor (16). Induktor (16) je tedy zapojený v sérii so spínačom (15). Spínač (15) obsahuje spínací tranzistor (11). Ten je riadený signálom vyrábaným zo spätnobehových impulzov získavaných z vinutia (25) riadkového transformátora (20). Spínací obvod (10) obsahuje ešte kondenzátor (13). Keď je spínač (15) otvorený, kondenzátor (13) s induktorom (16) tvoria rezonančný člen.
K prenosu energie medzi spínacím obvodom (10) a výstupným obvodom (30) dochádza prostredníctvom vinutí (21 a 22) transformátora (20). Vo výsledku je nabíjaný tzv. akumulačný kondenzátor (33) zabezpečujúci napájanie obvodov riadku.
Vinutie (22) v sérii s akumulačným kondenzátorom (33) sú paralelne spojené s druhým obojsmerným spínačom (35 a 36) a tieto tvoria koncový stupeň riadkového rozkladu (30). Obojsmerný spínač (35, 36) je v priebehu činného behu uzavretý a počas spätného behu je otvorený. Paralelne k nemu je pripojená sada vychyľovacích cievok (31) cez predradený kondenzátor (32), ktorý napája tieto cievky (31), kým je spínač (36, 35) uzavretý. Kondenzátor (34), tzv. spätnobehový kondenzátor, tvorí paralelný rezonančný obvod s indukčnosťou hlavne cievok (31) pri otvorenom spínači (36, 35), ďalej s vinutím (22) riadkového transformátora (20) a s napájacím kondenzátorom (33), ktorý napája vinutie (22) D.C. napätím, kým je spínač (36, 35) uzavretý.
Regulácia sa vykonáva pomocou riadiaceho obvodou (CONTROL CKT.), ktorý na základe spätnobehových impulzov poskytovaných ďalším vinutím (25) transformátora mení fázový posun medzi momentmi uzavretia spínačov (10 a 35, 36).
Spínač (15) pracuje s konštantnou periódou. Tá je získaná pomocou ovládacieho signálu, ktorý spôsobuje, že doba trvania rozopnutého stavu tranzistora (11) je konštantná a dlhšia, ako polovica rezonančnej periódy tohto rezonančného obvodu (13, 16), ktorej dĺžka môže dosiahnuť asi polovicu doby činného behu a ďalej tým, že regulácia energie vymieňanej medzi spínacím obvodom (10) a koncovým stupňom (30) sa dosahuje zmenou oneskorenia medzi momentmi zopnutia prvého (36, 35) a druhého (15) spínača.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 10:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...stále nerozumiem jednému. V režime stand by je tranzistor (36) zopnutý, môže sa nahradiť prepojom. Správne? Pozerám na schému a kondenzátor (33) vidím paralelne k vinutiu (22). P. Masař. čo mi uniká?...
Duvsane, já nejsem takový odborník, abych mohl vyučovat funkci tohoto obvodu. Wink
Myslím, že jsi celkem správně pochopil, jak obvod pracuje a nic ti neuniká. Funkce ve standby režimu řídí obvod TDA3640 pomocí pinu 12 a 2. "Zkrat" tranzistoru T521 způsobí, že T661 je otevírán jen na velmi krátkou dobu (viz průběh 25). Zřejmě je tu problém v pochopení toho, jak může pracovat transformátor se zkratovaným vinutím. Ale to vinutí zkratované není, je k němu připojen kondenzátor C517 v sérii s L521 a R523. Roli zde hraje převodový poměr jednotlivých vinutí pro přepočet parametrů na primární stranu.
Ale tohle pitvání už je spíš pro patologa. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 11:32    Předmět: Citovat
No nič, skúsim si vyrobiť oddeľovacie trafo a ak uspejem, ešte raz to premeriam. Ak sa potvrdí chyba v TDA3640, asi sa na to vyprdnem. Chcel som ho nahradiť UC3843, alebo niečo vyrobiť s časovačom 555, ale to si radšej dovolím len pre seba.
Keď odpojím C661 a D662, na pine 3 by mal byť budiaci signál, alebo je na mieste predpokladať, že bude blokovaný?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Mám tu jeden TDA3640 vyspájkovaný z nejakého vraku, ak chceš tak ti ho zadara pošlem.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Martin, si zlatý, ale to predsa nemôžem. Veď nový stojí cez 30€.
Necháme to po Vianociach. Dobre?
Prajem všetkým krásny a pokojný Štedrý deň
Strana 8 z 10
