A/D na paralelni port PC (LPT)
snircm
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 17:28    Předmět: Citovat
...jak by se dalo vyresit to izolovane napajeni HCPL 7800??? krome toho, jak psal Procesor...dalsi ,moznosti Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 17:32    Předmět: Citovat
snircm napsal(a):
jeste jsem zkousel hledat. a mozna by prisel v uvahu tento
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/C/P/L/HCPL-7860.shtml
...jde o Optoizolační 15-bit A/D převodník, jak navrhoval Procesor je zesilovac. hlavne jsem myslel z duvodu toho izolovaneho napajeni. pokud HCPL 7860 neni vhodnejsi??
Kdybys kliknul na ten odkaz co jsem tu dala, tak už jsi to měl před týdnem Rolling Eyes
Napájet to můžeš DC/DC měničem nebo normálním síťovým zdrojem s malým trafíčkem.
snircm
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 18:20    Předmět: Citovat
jee pardon. to jsem nejak zanedbal Sad
no dobre, a da se HCPL 7860 pripojit na rovnou na paralelni port pocitace, nebo musim pouzit i ten obvod HCPL 0872, jak je v tom aplikacnim schematku v datasheetu?
myslim ze nejake napajeni v laborce sezenu Smile
snircm
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 17:26    Předmět: Citovat
ahoj Smile
zkusil jsem tedy dat nejak dohromady to schema s prevodnikem, jak zminovala Andrea Smile
zkuste se na to nekdo prosim kouknout a nejak zhodnotit, preci jen jste rozhodne zkusenejsi nez ja Smile
Jsou tam tedy pouzity dva ty prevodniky, abych obslouzil ten druhy kanal na HCPL 0872.
prikladam i linky na datasheety obou brouku.
pro HCPL 786O:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/6/0r8z7fc449ix1wu2tdfr3g7i2xyy.pdf
pro HCPL 0872:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/01jexpx14gx95aqw5si3zl2s5uyy.pdf
predem diky za nazory, pripominky... Smile
...trochu horsi kvalita :-(
 Soubor:  P2280135.JPG
 Velikost:  99.61 kB
 Staženo:  124 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 8:42    Předmět: Citovat
"piitr" dal principiálne o.k. zapojenie, ktoré sa dá použiť aj s prevodníkom a softom, tak ako chceš.
V každom prípade (aj pre iné prevodníky) treba vyriešiť hlavne snímanie prúdu - s napäťovým deličom nieje väčší problém.
Vstupné napätie AD prevodníkov býva často 2,5.....5V, čo predstavuje veľkú výkonovú stratu na snímacom odpore pre väčšie prúdy.
Ak by sa zosnímané napäťie zosilnilo oprerákom 5 až 10 krát, klesne výkonová strata na snímacom odpore na 1/5 až 1/10.
[/b]
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Ty HCPL7860 jsou právě dělané na snímání proudu, takže mají vstupní rozsah 200mV.
snircm: Nějak jsi zapomněl na CHAN, ten taky potřebuješ při dvou kanálech. Ten konfigurační port bych taky zapojila, určitě se bude hodit. A zem a napájení 7860 musí být oddělené od země PC, jinak to celé ztrácí smysl.
procesor
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 23:23    Předmět: Citovat
200mV x 60A je 12W a to pri 0,00333Ohm...
snircm
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:46    Předmět: Citovat
diky za pripominky Smile
...nedalo mi to a jeste jsem se zkusil postourat v zapojeni s tim 2-kanal prevodnikem...napadlo me, jestli by se nedal pouzit zesilovac v invertujicim zapojeni, aby se otocila polarita toho druheho napeti. ktere by vlastne jinak bylo zaporne, ale to prevodnik neumi merit. mam na mysli ten MCP3202-BI/P
snircm
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 20:50    Předmět: Citovat
jo jeste...podarilo se mi ziskat jmenovite hodnoty toho slapaciho kola:
U=14 V
I=5 A
P=70 W
otacky alternatoru 2974 ot/min
tu zatez budu mit z halogenovych zarovek 12V o prikonech do 35W
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 2:47    Předmět: Citovat
obidve napätia sú kladné...
pri I=5A je 200mV bočník v poho.
