Zaslal: čt únor 25 2010, 20:34 Předmět: A/D na paralelni port PC (LPT)
ahoj
potreboval bych trochu poradit s timto schematkem. jedna se o mereni napeti na dvou-kanalovym A/D. potrebuji merit na jednom kanalu napeti a na druhem proud. bocnik sem presne nevedel jak zapojit...
mate s tim nekdo zkusenosti?? pripadne poradte, co by jste zmenili...
to samotne propojeni A/D a LPT sem cerpal odsud: http://vkafa.wz.cz/eltech/ad_lpt/index.html
Takhle se ti z toho převodníku zakouří, nemůžeš CH1 připojit na 60V. A pokud budeš jako napájení a referenci brát přímo napětí na pinu LPT portu, tak si můžeš o 12-bitové přesnosti nechat leda zdát.
omlouvam se, ja sem pouze lajk a tohle me proste netrkne. proto sem zalozil toto vlakno
diky za pripominky
no dobre, napajeni, referenci pro prevodnik udelam externe na +5V.
ja si s tim bocnikem lamu hlavu uz docela dlouho...vim, ze tam vznika problem s uzemenim. nevim jak to resit...nejak odizolovat??!
no bude se tim merit slapaci kolo melo by to merit do 60V, 60A.
takze spolecnou zem to mit nejspis nebude. premyslel sem o optoclenu, ale tomu moc nerozumim.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá únor 26 2010, 9:09 Předmět:
Použi nejaký prevodník s galvanickým oddelením aspoň pre jeden vstup. Bežne sa dá dosiahnuť presnosť okolo 1%.
npr HCPL7830 s dig. prenosom, alebo opto klasika IL300 s príslušnými operákmi.
2 procesor: do jineho A/D prevdniku se mi moc nechce jit...ptz k tomuto jsem nasel i prislusny program v Pascalu. vzhledem k faktu, ze nejsem programator, sam ho nenapisu pro jiny A/D
2 piitr: diky za tve schema, urcite lepsi nez moje ale ten problem s uzemnenim ?
Na to jsou tu asi zkušenější. Já bych to oddělil optočlenem na té digitální části. Na té analogové bych to nedělal, protože by bylo těžší docílit nějakou rozumnou přesnost. Asi, já nevím, co se teď dělá. Já kdysi akorát na něco použil optočlen 4N25, ale nevím, jestli by na tohle vyhovoval třeba rychlostí apod. Určitě je spousta jiných typů.
Zaslal: pá únor 26 2010, 21:05 Předmět:
Napríklad ten HCPL7830 je prevodník Analog-Digital-Analog, takže sa na zapojení a riadení tvojho AD nič nemení. Ak je problém zo spoločnou zemou dujú sa tie obvody na obe analógové vstupy, ktoré zároveň nemusia mať žiaden spoločný bod. Spoločný bod sa vytvorí na druhej strane toho AD, ktorý bude spoločný aj pre PC- GND.
Nutnou podmienkou použitia takéhoto obvodu je galvanicky izolované napájanie vstupnej časti HCPL7830. Kedysi som to riešil malým impulzným meničom na toroidoch s väzbou jedného zavitu, ktorý sa ťahal viacerými "výstupnými toroidmi" v mieste potreby takéhoto napájana, tzv. jednozávitová väzba.
Samozrejme, ak sa má merať napätie a prúd jednou záťažou, schéma od piitr-a je O.K. Pravdepodobne aj spoločný bod-GND toho zapojenia nebude problém spojiť s GND počítača.
2 procesor: hele prosim te, muzes me nekam odkazat na ten prevodnik HCPL7830, ja o nem nikde nic nenasel. bohuzel, mozna jen blbe hledam vis abych se o nem neco dozvedel
...kdybych tedy chtel nejakym zpusobem vyuzit to schema od piitra? jak bych mohl poresit to uzemeni?
jeste jsem zkousel hledat. a mozna by prisel v uvahu tento
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/C/P/L/HCPL-7860.shtml
...jde o Optoizolační 15-bit A/D převodník, jak navrhoval Procesor je zesilovac. hlavne jsem myslel z duvodu toho izolovaneho napajeni. pokud HCPL 7860 neni vhodnejsi??
