Problem je ze baterie v nem nevydrzi nijak dlouho. Pouzivame to jako zkousecku obvodu v praci na zkouseni nekterych rozvadecu. Ale trvanlivost baterie neni zrovna nejdelsi.
Zajimalo by me prosim zda by se dalo zapojeni nejak modifikovat ( techto zarizeni je uz hotovo vice kusu takze pokud mozno s co nejmene upravami ) pro nizsi klidovou spotrebu?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt březen 11 2010, 10:19 Předmět:
Hold, za blbost se platí. Pokud jsi plánoval výrobu více kusů, měl jsi u prvního změřit odběr a podle toho vybírat napájení. 9V destičková baterie snese odběr v řádu pár mA. Ber to z té lepší stránky, máš zkušenost, kterou už nezapomeneš.
Ještě pořád to můžeš zachránit tím měničem, pokud ho uděláš v SMD provední, bude destička velmi malá.
Ono odber v radech mA je. Ale vydrzi to tak mesic.
A tak by clovek predpokladal ze zapojeni ktere se tahne historii ( nasel jsem jej v 2 AR ) bude funkcne ok. Nemluve o tom ze tam 9V baterka je psana pokazde co jsem to videl nekde.
Vzhledem k tomu ze pridani menice neni mozne jak z duvodu mista ( zadny neni ), tak nakladu, to muzu ted leda vyhodit.
Jeste me napada, zmenit ten tonovy generator...
BTW Nema nekdo zajem o cca 40ks NJM 4580D ? Plus nekolik patic v tistakach?
Tak si ten R2 změň na 10k paralelně s 6V transilem, operák vyměň za nějakej co nemá GBP 15MHz a nežere 6mA, LEDku vyměň za nějakou co svítí už při 300uA a ten sluchátkoidní pískáček vyměň za piezo pískáček. Pak to možná vydrží 6 měsíců.
Tu výměnu OZ jsem ti mám dojem radila hned na začátku, ale to ti přišlo moc drahý, kolik asi stojí jedna 9V baterka?
Vypinac je.. Bez nej je ta baterka pryc tak behem tydne...
Naprazdno to ma tusim odber kolem cca 15mA.
Jeste je jedno zapojeni jen s jednim OZ ( tady je pouzit dvojity ), a jestli by neudelalo jeste neco pouzit klasicky multivibrator?
Kolega ( uz tu nepracuje ) mel podobne piskle s jednim OZ a tusim klasicky multivibrator. Schema bohuzel nemam. Mam jen neco co tusim ze tam mel. - priloha
Jeste me napada jestli by slo ten tranzitor na vystupu OZ vypustit a rovnou tam pridat bzucak. Mam podezreni ze by to mohlo byt se spotrebou lepsi.
Jeste nas tu napadlo jestli neni nejaky jednoduchy obcod ktery by samotne piskle zapl az po prilozeni hrotu na zkouseny okruh. Jeden meric nizkych odporu tak slape.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt březen 11 2010, 15:10 Předmět:
no napadlo mě, jestli místo vypínače nedát jen tlačítko a zmáčknout pouze pokud to právě používáš. Tím též zkrátíš dobu, kdy je odběr na minimum. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt březen 11 2010, 18:19 Předmět:
Možná, že je to blbá otázka (nebijte mně ), ale proč se u těchto zkoušečů nepoužívá nejjednoduší zapojení: ( +baterie -> bzučák -> měřící hroty -> -baterie ) ? Já takový používám každý den už déle než rok a baterii jsem zatím neměnil
