Lednička Samsung-Calex Symphony 31
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 22:27    Předmět: Lednička Samsung-Calex Symphony 31 Citovat
U této kombinace lednička-mraznička s jedním kompresorem došlo nějakým způsobem ke změně poměrů teplot. Lednička nyní chladí více, mražák méně či spíše zcela málo. Není mi úplně jasný systém jakým se dociluje poměr teplot v obou částech, ale thermostat je jeden v ledničce a má vliv i na teplotu mrazničky. Mám pocit, že chladící okruh je jeden společný a nižší teploty v mrazničce je docíleno jen větší chladící plochou a jinak je mraznička bez další regulace.
Má tedy někdo nějakou zkušenost s obdobnou závadou, anebo by mohl popsat jak taková "strojovna" funguje?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 22:51    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Má to 1 chladící okruh a princip funkce spočívá ve změně tlaku v určitých částech, která způsobuje vypařování chlad. kapaliny ve výparníku (chlazení) a opětovné kondenzaci, při níž vzniká teplo.
Tu ledničku neznám, ale zkus ji na pár hodinek vypnutou a otevřenou (hlavně to z toho všechen obsah vyndej Hockey ), aby se rozmrazila, protože se mi zdá, že je v tom mrazáku ten "chladící element" jaksi zaledněn. Nic víc s tím stejně udělat doma nejde, protože to nevypadá jako závada elektroinstalace.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne červen 04 2006, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 0:39    Předmět: Citovat
Podle toho, co o těchto strojích říkal známý, který se v tom hrabe, občas dochází k přicpání nějaké části výparníku nebo rozvodů, čímž se ty poměry změní. Pokud to není zaledováno, nic s tím neuděláš.
Hifista
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Úvahy o zaledování jsou "pasé", jelikož mraznička zajímavě přechází i do plusových teplot a při tom se samozřejmě odlední. Kompresor zapíná a vypíná jako v době, kdy se závada neprojevovala. Zatím jsem do mražáku položil teploměr a při jeho občasné kontrole jsem zjistil kolísání teploty od +3 do -16 stupňů. Zítra snad budu mít čas na podrobnější zkoumání, takže pak se mi možná podaří vysledovat na čem kolísání teploty závisí.
Hifista
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Tak ještě poslední příspěvek: během dalších dvou dnů chlazení začalo slábnout i když kompresor běžel téměř stále, takže jsem usoudil, že vzhledem k předchozí dvanáctileté bezporuchové službě nastal čas výměny. Lednička byla nahrazena někde v tomto fóru zatracovaným typem Ardo, takže čas ukáže, zda-li tento model bude mít obdobnou výdrž jako Samsung - Calex.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 7:26    Předmět: Citovat
Hlavně né už jednokompresorovou!!!To už jsem se taky spálil.
Hifista
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Takže po zakoupení nové ledničky Ardo jsem se sehnul ke kompresoru a ejhle-je na něm výrobní štítek s firmou Electrolux. Ach ta globalizace.
MB84
Založen: Mar 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 22:11    Předmět: Chladivo Citovat
Jen ti uniklo nekde trochu chladiva z chladiciho okruhu! Nebo se ti pricpal filtrdehydrator zda jim byla bedna vybavena
