zapojení wifi routeru
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 8:48    Předmět: zapojení wifi routeru Citovat
Zdravím pánové,
potřeboval bych poradit ohledně zapojení,současný stav : internet.přípojka zapojena do vstupu switche, z něho 1 výstup na PC a 2 výstup na VoIP telefon. Teď bych potřeboval k tomu připojit noťas,bylo mi řečeno (aspoň tak jsem to pochopil) z 3 výstupu switche to propojit na vstup routeru a následně nakonfigurovat noťas + router.Ale takto mi to nefunguje,zkoušel jsem to různě popřepojovat,ale pak mi zas nejel PC.(jedná se o vysokorychlostní internet,do baráku přiveden optický kabel).
Díky předem za rady
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Proč až tak komplikovaně ? Internet strč do WAN routeru, switch připoj do LAN routeru a PC a ostatní strč do zbylých výstupů na routeru a switche.
Jestli chceš něco konkrétně tak nepiš informace na způsob - mám čevené auto nevíte jak to pojede ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Stručně je to takhle. Kabel co šel původně do PC by mělo jít do WAN portu routru. Telefon nech kde je. Z LAN portů kabely do PC a notebooku. Nebo ten notebook nechat jet přes WiFi. Podle návodu a typu připojení správně nakonfigurovat router . A jestli ti pojede WiFi, tak nezapomenout na šifrování a ochranu pořádným heslem.
p32 mi předběhl. Very Happy
dajda
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 9:39    Předmět: Citovat
OK, tak jak to radí P32,jsem to zkoušel a nefachčilo to,ale nevím jestli jsem to dobře pochopil,protože,to co píše hafca chápu tak: inernet zůstává zapojen na vstupu switche,z výstupu switche kabel co šel na PC,tak zapojit do vstupu routeru a teprv zvýstupu routeru zpět do PC.Noťas chci jet přes WIFI, tak nakonfigurovat s routerem.Pochopil jsem to teď dobře?Odpoledne,až budu doma vyzkouším.A ještě jeden dotaz:u původního PC zůstane IP adresa stejná,nebo se bude muset nastavit?
pro P32: omlouvám se za nejasné a neodborné otázky,ale PC není můj šálek čaje Wink ,dík.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Zase blbě: zapojíš-li na internet (WAN) přímo switch, musí mít každé zařízení za ním vlastní unikátní IP adresu, což asi nemáš, protože bys musel za každou zvlášť platit. Takže takto ne.
Internet ti musí napřed do routeru s NAT, v němž nastavíš pro WAN tu adresu IP a DNS, které byly původně v PC (bude se přihlašovat na infernet místo počítače), a povolíš mu režim DHCP (obvykle v routeru můžeš ještě nastavit rozsah adres, které bude přidělovat).
V PC si pak v síťových nastaveních zaškrtneš "Přidělovat adresu ze serveru DHCP automaticky" - protože router je teď přímo DHCP serverem.
A z routeru si můžeš zapojit switchů a počítačů, kolik je libo, jen se budou o tu konektivitu dělit.
Řešilo se to tu už několikrát, například
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34773
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34442
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Jen malá technická, dajda switchem myslí nejspíš to, co má od poskytovatele. Tím, že tam jsou dva výstupy, tak to může připomínat switch. proto jsem psal aby to, co šlo původně do PC připojil do routeru. Telefon bych nechal tam, kde je.
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Jak píše Hill, ten switch nemá žádnou inteligenci, ale poskytovatel internetu má zapsanou i tak asi MAC adresu a přidělenou IP adresu. Takže toto nastavit na routru (klonování MAC adresy), tzn. nastavit asi Statickou IP a tu zapsat podle původních údajů.
Nechtěl jsem to moc rozepisovat, protože nebyly dodány typ ani název routru, switche a základní parametry připojení. Wink
dajda
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:48    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ano,ten switch mam od poskytovatele pravě kvuli VoIP.
Tedy,když zapojim internet do wan routeru a z LAN routeru do PC a noťasu,tak by to mělo jít,správně?
Pak budu muset ještě pošpekulovat co s tou VoIPkou,uvidíme co to udělá,když ji zapojim do LAN routeru a switch vyhodim,nebo budu muset z LAN routeru napojit switch a z něho VoIP,nevím budu muset doma vyzkoušet a dám vědět.
Ještě mi tu v práci kolega radí (myslím,že to navrhoval i hafca), internet do switche,z něho na wan routeru,z LAN routeru napojit kompy a VoIP by zustal ze switche. Ale toto říká HIIL,že nee.
Vyzkouším,dám vědět.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 13:17    Předmět: Re: zapojení wifi routeru Citovat
Pokud mu to takhle poradil poskytovatel, tak bych se toho drzel!
dajda napsal(a):
....... z 3 výstupu switche to propojit na vstup routeru a následně nakonfigurovat noťas + router.
Dnes neni problem, aby dostal vice IP adres. Takze nejake klonovani MAC, prehazovani LAN z PC do routeru bych nedelal. Pokud dostavas IP adresy automaticky, tak ji v zapojenem routeru zkontroluj. Pokud ne, tak pozadej o dalsi pridelenou IP sveho poskytovatele.
hafca
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 13:23    Předmět: Citovat
To co ti dal poskytovatel si budeš muset nechat. Do běžného routeru bys optiku nepřipojil. To co ti dal poskytovatel je zjednodušeně řečeno interfejs mezi poskytovatele (optiku) a běžné připojení. Navíc to má jen ty dva výstupy. Jeden pro PC (případně router) a telefon. Tím, že tam máš telefon se to zdá složitější, ale když ho necháš kde je a budeš se zabývat jen počítači připojenými na router, tak to musí chodit.
dajda
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno,ten původní switch od poskytovatele jsem musel nechat a to právě kvůli tomu telefonu.Internet je přiveden do switche a z něho jeden výstup telefon a druhý výstup do wan routeru a z lan výstupu routeru už do kompu,tak jak jste radili a tam někde při té kabeláži jsem musel asi cosi zblbnout.Nastavení samotného routeru už pak podle manuálu nebyl problém.Ještě jednou díky všem za rady Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 7:27    Předmět: Citovat
Ahoj,nechci zakládat nové téma.
Mám wifi router Trendnet.Při instalaci mi technik vše nastavil.Pak se mi router nějak kousnul a musel jsem ho resetovat.Teď maká dobře ale nevim jak si wifi signál zašifrovat.Software co je na CD k routeru jde jen zadat název sítě.Nic jineho konfigurovat nejde.Nebo na to jdu blbě?Jak mám zašifrovat síť?
Díky.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 7:55    Předmět: Citovat
To je špatná otázka pane redaktore.
Zeptat jste se měl jak se používá google a jak najdu na stránkách výrobce svého zařízení manuál ke svému přístroji.
Ale já Vám odpovím jak a kde se router nastavuje.
Router se většinou nastavuje na první adrese vnitřní sítě, neboli na adrese "Výchozí brány".
Adresu "Výchozí brány" zjistíš příkazem IPCONFIG v příkazovém řádku OS.
Tuto adresu zapíšeš do adresního řádku tvého prohlížeče webových stránek a poté budeš dotázán na heslo.
Bude v nějakém defaultním formátu: admin, 12345, tradenetadmin, router admin atd...
Objeví se ti webová stránka s nastavením routeru a můžeš se pokusit o nastavení které potřebuješ.
Pokud máš od toho routeru orig. krabici, bývá tam většinou i napsaný jak postupovat po resetu zařízení i jak se reset provádí.
Většinou pokud zařízení nefunguje ale není nutné tvrdý reset ale stačí odpojit na chvíli napájení.
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:10    Předmět: Citovat
No jo sem ještě ze školy kde se anglicky a německy neučilo.
Ta já to tak nějak zkusim.
Díkes
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Tak už to mám zahaslovaný zašifrovaný a ubral jsem i vf výkon takže sousedi maj popí....Furt mi na to nějakej smažič jel.
Ještě jednou dík za radu.já bych na to sám nepřišel.
