Gramoradio Tabor II
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 17:44    Předmět: Citovat
A do čeho bys to chtěl konvertovat, když ten Tábor má jen AM?
Já stejně nechápu, proč všichni chtějí mít každé rádio, a to pokud možno co nejvzácnější, na denní poslouchání. To si od toho slibujete, že to bude hrát líp než tranzistorák nebo co? Snad mám rádia, která ze skříně sundám jednou za půl roku, naleju si skleničku vína, připojím anténu a celý večer prolaďuju, a pak mám jedno moderní rádio s výkonným zesilovačem, stereodekodérem a kvalitníma bednama, které poslouchám...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 20:02    Předmět: Citovat
ja podle nalady posloucham pravidelne vsechny radia... od rytmuse po A.-104, a taky zalezi, kde se nachazim... v pokoji mam ctyri radia, v loznici 2 a na chodbe mam celou sbirku...
a tranzistory neposloucham...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Existuje nějaká možnost výměny přenosky v tomhle gramorádiu, aby se dala použít pro pravidelné používání, tj. aby co nejméně poškozovala desky?
Taky potřebuju vyměnit vadné objímky žárovek, nevíte kde sehnat nové?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A jak to máme řešit my, co nechlastáme Very Happy, no já pouštím vše tak zběžně aby to zase nechcíplo nebo nechytlo nějákou nemoc jako je svod kondíků atd Very Happy
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Giftmacher napsal(a):
A. nahradit elektromagnetický systém PS17 za piezoelektrický VK03 jedná se pouze o přenosky (vložky) nikoli celého ramena
B. Nastavit pružinku na minimum (minimální přítlak) a to tak - a. povolení šroubu a pootočení očka tak aby pružinka byla namnutá co nejvíce b. opatrné odehnutí očka na druhé straně.
jen upozornuji, že není vhodné toto gramo na stálé využívání, i tak bude desky ohrávat, ale sníží se to, doporučuji přehrávat však spíše desky 78ot/min než klasické vinyly (33, 45) které jsou ještě náchylnější na větší přítlak a starší přenosku.
Jinak myslím že výměna celého ramene za nějáké z řady Hifi (bohužel i to jsem shledal) není vhodné řešení, protože nová (neorigo) přenoska znehodnotí cennost gramorádia
J
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Asi bych se poohlédl raději po jiném šasi a připojil ho jako vnější, než něco měnit přímo v tom rádiu. Asi však tam bude dělat potíže korekce charakteristiky přenosky PS17, která vykazovala zjevně poměrně ostrý vrchol v okolí 1kHz.
Korekce je natvrdo zavedená v zesilovači rádia přepnutím na gramo: zdůrazňuje kmitočet 10kHz proti 1kHz o +8,5dB, kmitočet 100Hz zdůrazňuje o 6,5dB. To platí, když je potenciometr hlasitosti vytočený naplno. S ubíráním hlasitosti zdůraznění hloubek roste, až od třetiny dráhy potenciometru dolů se zdůraznění kmitočtu 100Hz proti 1kHz zastaví na +14dB.
Charakteristiky už tu někde v souvislosti s rádiem Tábor 2 jsou uvedené.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 6:03    Předmět: Citovat
Díky a existuje nějaká dobová náhrada za originální přenosku vk 031, něco, co se dá ještě sehnat? Chvějka byla ohnutá a ani po narovnání to nehraje nejlíp.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 6:42    Předmět: Citovat
Obávám se, že neexistuje. VK031 byla sice lehčí a poddajnější, než PS17, přesto i zabastlení VK311 už byl problém: jakkoli pérkem nadlehčované raménko nezvládá zejména zvlnění desky (velká setrvačnost v klidu a tření v čepech) a chvějka má velký rozkmit ve svislém směru.
Ještě modernější přenosky s tím budou mít ještě víc potíží.
Je to zkrátka z doby, kdy deska nebyla zdaleka tak vzácný artikl. Ohraná deska se vyhodila a koupila se nová, doslova za pár korun.
Asi by stálo za pokus vzít starou PS17, změřit polohu hrotu, odstranit chvějku (byly lepené nebo pájené na kotvu) a Lepoxem přikápnout novou, určenou pro novější přenosky.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Bohužel teď to bude nutnost, protože po otevření přenosky se vysypal nějaký spálený sajrajt.Takže číhat na aukru, nebo by se tady u někoho našla?
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 11:14    Předmět: Citovat
jánji mám, ale mam pocit ze nemá jehlu... nebo má ale nedrzí v ramínku. vyresil jsem to tak, že jsem tam vložl cele nove ramínko "hadi hlava" z H21 - kufrikovy gramec. do tohoto ramínka de vložit VK4302, po lehkem zbrouseni tech vroubku na bokach za ktere se vytahovala z originalni prenosky. akorad se musi odsroubovat ten prepinac hrotu, a taky to nebude hrat 78otacek... originalni raminko mam zabalene a polozene vedle gramce a stahovacim paskem k nemu přidělane, pro pozdejsi uvedeni do puvodnuiho stavu. takhle se historicka cena neposkodi, protoze po povoleno dvou sroubu, jedne matky a odpajeni dvou spoju se da vymnenit cele ramínko. bohužel uprava na jine raminko si vynucuje prevrtani otvoru v ovladacim plisku koncoveho vypinani co se nasazuje na tu trubicku co ji prochazi stineny drat a utahuje dvouma sroubkama. převrta se asi o milimetr, nebo se budeme muset obejit bez koncoveho vypinani.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 12:55    Předmět: Citovat
To by byl problém.Teď sice žádné 78. otáčkové desky nemám, ale plánuju si nějaké pořídit.Cože to máš za přenosku? PS 17? můžeš mrknout v jakém je stavu? Dík Smile
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Podařilo se mi sehnat původní vložku PS-17, ale po instalaci do gramofonu raménko přenosky přejede desku během vteřiny. Dá se tohle někde nastavit? Shocked
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Nedá, to je hrot v deli.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Nevadí, aspoň mám materiál na laborování s novou jehlou Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:27    Předmět: Citovat
musíš něco zmerčit na aukru tehá sem zmerčil dva kusy těchto, oba ale mají blbý hrot pro Łp sice to hraje ale taky ryje, já hraju jen 78 a takže je ta jehla k.o mi neva
jehly se opravdu pájely.
j
Strana 2 z 4
