Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12109 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 10 2010, 0:19 Předmět: SENCOR SLT32F23M4, nastavení bílé
před krátkou dobou jsem zakoupil nový LCD Sencor 32F23M4 a co se funčnosti týká jsem naprosto spokojen. Po nějakém čase jsem si všiml, že je špatně nastavená bílá (černobílý film není šedivý, ale je růžový a při barevných záběrech ze studia mají moderátoři obličej jako opařený).
V hlavním menu jde nastavit pouze sytost barvy, ale já bych chtěl změnit poměr RGB. Předpokládám že je tato funce přístupná někde ze service menu.
Prosím o poskytnutí informace jak se do servisního menu dostat a případně postup jak problém vyřešit.
fero7 rád rýpe ale nie vždy konštruktívne
No vida, další dôvod, prečo niekedy treba vstupovať do SM Na Sencor neviem či nájdeš tak ľahko postup do SM, bude asi treba zistiť typ chassis, podľa neho to potom nájdeš jednoduchšie
Občas si prečítam odpovede na dotazy. No ak niekto nevie poradiť, prečo napíše takúto blbosť?
Sorry, ale mne ten pôvodný príspevok fakt pripadá ako riadna blbosť.
Tie nastavovačky daju zabrať aj odborníkovi.
Je to ako: Malým deťom zápalky do rúk nepatria.
Urcite nie tak: Tu máš zápalky, ale je to na tvoje vlastné riziko.
A ak to bolo kupované nedávno, tak je to v záruke a nemá sa v tom čo vŕtať. Možno po 3-tej výmene si kupi normálne LCD.
Samozréjme, pokiaľ nedávno neznamená: ani nie 10 rokov.
Doplnene: Malým deťom a neprisposobilym zápalky do rúk nepatria.
Naposledy upravil fero7 dne pá březen 12 2010, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
To servisní menu platí i pro tu moji TV SENCOR SPV6707T?
Popřípadě za kolik by mi ji v servise přeštelovali, aby ten obraz nebyl do růžova? Je to od nova, tudiž je to podle mě odfláklý nastavení. TV před nedávnem asi vyběhla ze záruky..
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 12 2010, 18:16 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Aby ste nehovorili, ze iba vyryvam.
Aj ked je jasne, ze tieto znacky (neznacky) patria medzi slabsie, neverim aby uz z vyroby ich pustili takto nenastavene.
Takze doporucujem prehrabat sa beznom uzivatelskom nastaveni a zmenit podanie alebo nadych tychto farieb.
