Zdravim, potrebujem svoje zariadenie napajat priamo sietovym napatim, zaklad zapojenia som nasiel tu. Problem mam s tym, ze to moje zariadenie odobera v kludovom stave napr. 15mA a ked zopne ovladacie rele tak aj 30mA. A neviem presne ako teraz vypocitat hodnotu toho kondenzatora a ako to dalej upravit aby som mal 2 stabilizovane napatia. Rele potrebujem spinat cez 12V, dalej tam mam stabilizator 3.3V pre procesor
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 10 2010, 6:06 Předmět:
V tom je ten rozdíl: Belzovo zapojení má pro konstantní napětí sítě konstantní odběr proudu.
Se zvětšujícím se poměrem maximálního a minimálního odebíraného proudu roste problém, jak to ustabilizovat - musíš zdroj dimenzovat na největší proud a při poklesu odběru přebytečný výkon vytopit do okolí paralelním stabilizátorem. Ten také "sežere" naprostou většinu napěťových špiček.
Pak ho můžeš zkombinovat s paralelním stabilizátorem, samotný ale už nemusí vydržet napěťově. Spočítej si mezní stavy při maximálním a minimálním odběru a uvidíš.
U relé máš ještě jakousi šanci využít toho, že pro přitažení kotvy potřebuješ určitý proud, ale pro její udržení vystačí zhruba poloviční (nutno vyzkoušet).
Tak přes odpor omez proud do napájení obvodu relé a pro přítah využij náboje elektrolytu.
Stejně ale nechápu, proč bys nemohl použít nějaké 1VA trafíčko. A bylo by to nesrovnatelně bezpečnější.
Tie kondenzatory som chcel pouzit lebo ich mam velku zasobu, trafo budem musiet objednat... Co sa tyka tych vypoctov, ak som dobre ratal tak pri odoberanom prude 15mA ubudne na kondenzatore len okolo 100V takze tadial asi cesta ozaj nevedie
Zřejmě jsi dobře nepochopil princip paralelního stabilizátoru. Proud kondenzátorem bude vždy maximální, t.j. při 680nF kolem 40mA. Z tohoto proudu si tvoje relé pouze "ukrajuje" tolik, kolik potřebuje.
Měl by sis o tom něco přečíst dříve, než ti začnou střílet elyty i s procesorem.
Pokud sis zvolil proud (a tím i velikost sériového kondenzátoru), pak téměř nemáš co počítat. Pro výstupní napětí 12V zvolíš Zenerovu diodu s napětím o Ube tranzistoru nižším, tedy 11,4V. Ostatní součástky z toho tvého schématu odpadají. Jen musíš kontrolovat velikost ztrátového tepla na stabilizátoru (tranzistoru), přibližně podle vzorce P = Uce x Ic a případně ho opatřit chladičem. Druhý stabilizátor (3,3V) už bude v sériovém zapojení.
p.s. Ale myslím, že pro proud kolem 40mA vyhoví i zapojení s jednou Zenerovou diodou, např. BZX85C12, popř. pro zmenšení její teploty použít dvě ZD/6V v sérii (např. BZX85C6V2).
Takto s touto zenerkou som si to predstavoval aj ja, len som si nebol isty... Venujem sa skor programovaniu a digitalnej technike, taketo zapojenia mi uz velmi nejdu
