Beko NR 14B9M03-TXS, chassis E1 - vyhazuje pojistku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 10:38    Předmět: Citovat
Kolik W-atu má ta žárovka?Měřil jsi nyní,zda je vše v pořádku?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Zarovka je to stovka. Zatim jsem provadel mereni jednotlivych soucastek. Na mereni napeti si budu muset opatrit schema. Doufam ze ujo Gou poradi.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Pripoj k nej paralelne este jednu 100w,alebo daj 200w.Pri nazeraveni obazovky stupa odber prudu(VN).Pozistor mozes zatial vypajkovat.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Tak jsem zamenil zarovku 100W za 150W. Ani v pohotovostnim rezimu, ani v rezimu zapnuto zarovka ani nezne, vlakno je v klidu. A tv jela par minut. Je mez demg. civky a pozistoru. Ted zapojim pozistor a civku. Zda se ze 100W zarovka me uvedla v omyl.
Doplneno:
Pripojena civka a pozistor. Zarovka po zapnuti TV svitila. Tak jsem to vypnul. Prekontroloval jsem pripajeni pozistoru. Bez nutnosti zasahu. Znova zapnul. Zarovka svitila, po chvilce zhasnula. Zapnul jsem tv z poh. rezimu. TV najela, zarovka nesvitila. Vypnul DO, zapnul DO. Zarovka nereaguje. Vypnuti vypinacem, po par vterinach zapnuti tv do poh. rezimu. zaroivka nic nedela. Zapnuti z poh. rezimu, tv jede, zarovka nesviti.
Rekl bych ze pri zapnuti tv probehne demagnetizace.. Pri teto cinnosti je velka spotreba, protoze ale tento jev trva moment, pojistka nezareaguje nebot to neprekrocilo hodnotu pojistky. Protoze je tam ted zarovka, pozistor reaguje jinak, a funguje za jinych podminek. Odpor vlakna, zmena odporu pri vzrustajicim svitu zarovky. Mam tam dat normalni pojistku. Nebo misto pojistky zapojit dig. ampermetr. Dekuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Založ poistku a zapni
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Už dvě strany vlákna se motáš kolem blbého degaussingu, ale doposud nevíme, proč ti vyhořel ten zdroj (FET, .... ?) Rolling Eyes
jezevec napsal(a):
Kup si jich víc, bude zas ohýnek.
Honza - kokúň
__________________________
robo
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Z duvodu 0love kapacity elitu za usmernovacem, zvlnení fet neunesl. Tod me vysvětlení příčiny.Pojistku jsem tam dal a zapnul tv. Funguje jak ma. I s pozistorem.
Timto všem dekuji za rady a pomoc.
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 17:33    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
..... V usmernene sit. casti sel filtr. kondik do skratu. .....
robo napsal(a):
Z duvodu 0love kapacity elitu za usmernovacem, zvlnení fet neunesl. Tod me vysvětlení příčiny.Pojistku jsem tam dal a zapnul tv. Funguje jak ma. I s pozistorem. ....
A, neprotiřečíš si tak trochu Question Shocked
kokun napsal(a):
.... - tu jde pouze o to, jak důsledně kdo po sobě kontroluje to co napíše - než to odešle. A myslím, že o přesnost (a nejen ve vyjadřování) jde v našem oboru, především Wink
Honza - kokúň
robo
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Trosku zmatene info ohledne elitu. Pri prvnim ohledani sel elit do zkratu ale on ve zkratu nebyl. Do zkratu ho dostal ten fet tranzistor. Prvne jsem vypajel elit a hodnota ESR i kapacita byla spatna. Hledal jsem dal a narazil na fet. Ne vzdy se uvaha, ktera vznikne na zacatku, do puntiku potvrdi po ukonceni opravy. Hodnoty soucastek se v zapojeni, ovlivnene okolnima soucatkama ruzne meni. Teorie ktera vznikne na zacatku nemusi byt stejna na konci . Pokud bych napsal jeden prispevek, a to na konci opravy. urcite by to bylo bez rozporu. Protoze jsem to psal prubezne, a nesedel jsem u toho az do konce opravy, tak vnikla urcita nesrovnalost. Jsem opravar, pokud to tak mohu nazvat, ale amater. Delam to proto, ze me to bavi. A ne vzdy je mi vse jasne.Ddulezite je ze vim kam sahnout, znat zaklady prace se sitovym napetim a vyvarovat se urazu el. proudem, ci pozaru. Usilovne se o to snazim. Jestli je tv opravdu ok ukaze cas. Momentalne pro ni nemam vyuziti, musel jsem sehnat jinou. Az v ostrem provozu se zjisti jestli je vse ok. Timto bych tuto "povidku" ukoncil a jeste jednou dik vsem kteri mi pomohli. I tobe Honza - kokúň.
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 17:39    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Trosku zmatene info ohledne elitu. ..... vnikla urcita nesrovnalost. Jsem opravar, pokud to tak mohu nazvat, ale amater. Delam to proto, ze me to bavi. .....
OK - vysvětlení dostatečné. Snad to bylo tím ellytem a telka ti pojede.
Chtěl bych jenom podotknout, že v dnešní době to už asi většina z nás dělá jen proto, že nás to baví. Páč je to sotva na uživení - rozhodně ne na zbohatnutí. Ty miliony se asi "dělají" jinde, než v tomto oboru Cry
Honza - kokúň
