Dnes som mal na stole tento isty model,s tymito istymi syndromami a tiez s 1,9V miesto 2,5...pomohla vymena stabilizatora xx117 pre tuto vetvu...zaujimave bolo ze ked som len vyhodil ten stabik a pripojil tu vetvu na laboratorny zdroj,nic sa nedialo...nepomohlo ani zalozit ekvivalent toho stabiku...nakoniec som vyhrabal zo stareho boardu presne ten isty a....voalaa...monitor nabehol bez problemov...zas jedna z veci medzi nebom a zemou
Tak to nebude úplně stejný typ, protože v tomhle má být (a je) 1,8V. Stabilizované je to napětí tranzistorem, který má na výstupu v sérii diodu, proto jsem původně naměřila 2,5V, protože jsem měřila přímo na tranzistoru (to jsem ještě neměla schéma).
Tak asi nie bol to len tip....mne sa tam 2,4 objavilo ked monitor nabehol...na nefunkcnom tam bolo pernamentne 1,8....pravdou vsak je,ze mne odber nestupol ani ked ten monitor nefungoval...schemu som vsak od toho nemal
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 05 2010, 10:50 Předmět:
Tak som dnes kukol ake Acery tam mam a su tam len AL1515 a tie dosky nemajú také číslo. Takže smola , iba ak nafoť tu dosku možno z tých 30 lcd co tu mam nejaký čip sedí aj ked bohvie či sa ti chce paprat s teplým vzduchom.
Mam tu funkčné VGA dosky benq s video scalerom Mascot R46557.1 +osd cpu MTV312MV64, dalej winmate s RTD2023 +osd cpu SM89516 a potom ten acer s MST8011B +osd M80641 ostatné som bližšie neskúmal.
Možno motyka vystrelí a nejaká rozmerovo sadne miesto povodnej a bude sedet aj konektor k panelu. Potom by stačilo prisposobit ovladanie osvetlenia a klavesnicu )) Mrte prace ale už som to parkrat v nudzi absolvoval.
Zaslal: pá únor 05 2010, 11:12 Předmět:
Mám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 05 2010, 11:25 Předmět:
Ano. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 08 2010, 10:15 Předmět:
Tuhle desku nemám, navíc jsem teď uklízel a spoustu věcí nemůžu vůbec najít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 263 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 12 2010, 15:05 Předmět:
a dala si spolu s odporem vybíjecí diodu kondíku? nebylo náhodou napětí na reset hnátě větší, než napájecí procesoru při vypnutí ? Ta integrovaná dioda (pokud tam vůbec je) toho moc nepřežije.
Zapojila jsem to tak, jak je to nakreslené v manuálu, dioda ve schématu není a ani na ní nebylo místo na desce. A určitě to neodešlo kvůli kondíku na resetu, vzhledem k tomu, že odešel i DC/DC měnič na panelu. Spíš se mi nějak dostalo na +5V víc než mělo, jak, už asi nezjistím.
Strana 2 z 3
